Sind das Algen? - Teich ist trübe
23 Aug. 2023 12:34 #35432 von Starhill
Moin, schon eine Antwort auf deine Frage.
Es könnte sich um Grasforschlaich handeln!
www.hydro-kosmos.de/inform/stichwrt.htm
„Gallerte im Gartenteich“
Carsten
27 Juli 2023 18:40 #35370 von Sunnee
Hi Mark,
vielen Dank für Deine Antwort!
Ja, auf der Seite war ich auch schon - leider trifft keine der Beschreibungen zu (das "Gel" ist ziemlich fest, fast wie 'ne Qualle, zerfällt nicht) und der Betreiber der Seite ist leider per Email nicht erreichbar.
Auch die Fotosuche bei Tante Google hat mir bisher nicht geholfen :-(
Diese Gelkugeln sind auch nicht erst im Sommer bei der Hitze aufgetaucht, sondern waren nach dem Winter da - da war das Wasser noch wunderbar klar.
Und sie wurden eben auch nicht an die Unterwasserpflanzen geheftet o.ä., sondern bedeckten nahezu den kompletten Boden, wie "abgeworfen"...
Sehr merkwürdig das Ganze, ich hatte gehofft, dass hier im Forum schon mal jemand sowas gesehen hätte - schade :-(
Susanne
27 Juli 2023 09:31 #35366 von _mark_
Schneckeneier sind auch in so wabbeligen Geles eingepackt....die sind aber eigentlich nicht so groß.
Hir gibts noch einige Infos dazu....ob die Dir weiterhelfen?
www.hydro-kosmos.de/algen/gallerte.htm
Mark
Folgende Benutzer bedankten sich: Starhill
24 Juli 2023 07:00 - 24 Juli 2023 11:47 #35346 von Sunnee
Ich habe eine Filterbox mit einer Pumpe im Teich, die "sprudelt" permanent...und es ist nur Regenwasser im Teich.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Teich wegen der Geldinger so trübe ist, denn die letzten 2 Jahre war es genauso sonnig/heiß und da war der Bewuchs ja noch weniger.
(und den Pflanzen geht es großartig...die stört das trübe Wasser nicht)
Ich versuche es noch mal mit den Bildern:
Letzte Änderung: 24 Juli 2023 11:47 von Sunnee.
24 Juli 2023 05:38 #35345 von _mark_
es ist also eher ein kleiner Teich, 60cm tief, ohne Pumpe?
Das mit den Bildern hat nicht geklappt, bitte nochmal hochladen.
Has Du ordentlich Unterwasserpflanzen drinn?
Wieviel Stunden Sonne am Tag? Kleine Teiche erwärmen sich stärker, da muß man aufpassen.
Mark
23 Juli 2023 20:14 - 24 Juli 2023 11:42 #35343 von Sunnee
ich habe einen Folien-Naturteich (ca.12qm), angelegt 2020/2021, der bis letztes Jahr auch sauberes (fast trinkbares) Wasser hatte.
Im Winter / Frühjahr war der Grund voll mit klaren, gallertartigen Kugeln (s. Fotos im übernächsten Thread).
Seitdem es dann wärmer wurde ist das Wasser im Teich getrübt, max. Sicht 10cm, statt 60cm). Die Gallertkugeln schwammen teilweise auf und ich habe sie abgefischt.
Weiß jemand, was das war - Algen? Und was (und ob) man dagegen tun kann?
Es leb(t)en Molche, Libellenlarven, Kröten, Schnecken und sonstiges in dem Teich...ich glaube, die sind wieder/immer noch drin, daher wohl wassertechnisch alles ok)
Aber ich wüsste trotzdem gern, was das ist und wie/ob ich mein Wasser wieder klar kriege?!
Vielen Dank und viele Grüße
Susanne
Letzte Änderung: 24 Juli 2023 11:42 von Sunnee.
