Pumpe im Winter
15 Sep. 2009 05:12 #10353 von fuxe
fuxe antwortete auf Aw: Pumpe im Winter
@trebondi
danke, jetzt hab ichs kapiert :)
ich habe ja einen "richtigen Bach" durch meinen Teich fliesen. Brauche keine Pumpe dazu. Nur der Nachteil ist, das kleinste Erdteilchen mitkommen, deshalb möchte/muß ich einen Filter vorsetzen. Am schlimmsten ist es nach einem heftigen Regen. Da kommt ne Menge mit. Ich habe zwar ein Zwischenbecken, von welchem ich mit Absperrhahn den Teich speise, welchen ich absperre wenns heftig Regnet. Und einen Überlauf, der das restliche Wasser am Teich vorbei leitet. Aber für den Rest möchte ich halt den Filter vorschalten, auch für den Fall, mal nicht zum Absperren zu kommen..
Lg
14 Sep. 2009 22:03 #10351 von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Pumpe im Winter
Hallo Fuxe,
ist eigentlich ganz einfach. Wasser ist bei +4°C am 'schwersten' und sinkt nach unten. Wenn das Wasser dann noch kälter wird, wird es 'leichter' und steigt wieder nach oben und wird es dann kälter als 0°C, dann gefriert es. Deshalb wird es am Grund deines Teiches im Winter, auch bei einer 20 cm Eisschicht +4°C sein.
Wozu willst du einen Filter? Wenn der Filtergraben ausreichend groß ist, dann erledigt der FG das filtern perfekt. Ein zusätzlicher Filter ist nur notwendig, wenn du sehr viele Fische hast, oder dein FG zu klein ist.
Gruß,
14 Sep. 2009 20:57 #10350 von Matthias
Matthias antwortete auf Aw: Pumpe im Winter
Hallo fuxe,
das ich ja noch einen Standartfilter vorschalten werde, um die Feinanteile herauszufiltern....
Ich brauche KEINEN extra Filter, das erledigt zu meiner vollsten Zufriedenheit alles mein Filtergraben:)
Welchen Zweck verfolgst du damit, im Winter einen Bachlauf zu betreiben? Kostet nur Strom und bringt nichts, außer vielleicht ein paar nette Eisgebilde....
14 Sep. 2009 15:55 #10349 von fuxe
Danke vorweg mal für die Info! Verstehe das ganze zwar noch immer nicht so auf anhieb, wird aber schon werden ;) gut ding braucht weile...
Nun ist aber noch die andere Frage, das ich ja noch einen Standartfilter vorschalten werde, um die Feinanteile herauszufiltern. Das ich den Filter Isolieren muß, ist mir klar. Wird 10cm XPS genügen?
Verdammt, alles so schwierig, der erste Winter...... :unsure:
Lg
14 Sep. 2009 13:53 #10347 von trebondi
fuxe schrieb:
Hallo Harald!
Ja genau so. Eine Seite rein, etwas daneben raus. Nur das mit dem Durchfrieren versteh ich trotzdem noch nicht.
Das kalte Wasser geht ja nach unten, das warme Wasser steigt nach oben. Dadurch ist ja eine ständige Wasserbewegung vorhanden und deshalb dürfte es ja nicht durchfrieren...oder wie?
Lg Walter
Hallo Walter,
ersteinmal gibt es die 'Anomalie des Wassers' Wasser hat bei +4°C seine größte Dichte. Wird es kälter, dann wird die Dichte geringer. Deshalb schwimmt Eis ja auch auf dem Wasser. Wahrscheinlich würde es uns ohne diesen Effekt gar nicht geben, aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn jetzt das Wasser ständig umgepumpt wird, dann pumpst du von der tiefsten Stelle Wasser von +4°C durch den FG über den Bachlauf und dann wieder in den Teich. Ist die Außentemperatur entsprechend niedrig, dann kühlt das Wasser entsprechend ab und so kühlt der Teich immer weiter ab.
Trotzdem glaube ich nicht, dass der Teich so schnell durchfriert. Da müssten wir hier in Mitteleuropa schon wochenlang arktische Temperaturen haben. Wenn wir die hätten, dann würde der Teich wahrscheinlich sowieso durchfrieren.
Etwas anderes ist es, wenn du Fische hast. Die leben im Winter dann am Grund des Teiches, im +4°C kalten Wasser und eine Umwälzung würde die Fische evtl. schon stören.
Dein Bach wird, solange das Wasser fließt wahrscheinlich nicht zufrieren, sondern im Gegenteil hübsche Frostkunstwerke entwickeln.
Wir hatten im Januar über ca. 2 Wochen Frost bis teilweise -22°C und das hat immerhin eine 16 cm dicke Eisschicht gebracht. Für Norddeutschland ist das schon ganz ordentlich. Rein aus interesse habe ich die Umwälzung laufen lassen und das ging einwandfrei. Die Stelle, wo das Wasser in den Teich hineinlief, war eisfrei.
Gruß,
14 Sep. 2009 12:44 #10345 von fuxe
Hallo Harald!
Lg Walter
