- Dank erhalten: 55
Welche Schlammsaugerbürste für vermörtelte Teiche
12 Mai 2014 07:46 #19090
Touranus antwortete auf Aw: Welche Schlammsaugerbürste für vermörtelte Teiche
Hallo Fink,
benutze ebenfalls den Pondovac 4.
Bei mir sind allerdings bei mehreren Düsenaufsätzen schon Abnutzungserscheinungen sichbar. Gerade den erwähnten "Staubsaugeraufsatz" den ich am häufigsten benutze ist nicht mehr viel dran. Ein neue Düsensatz liegt bei Oase unter 20 Euro, hätte aber auch gerne stabilere...
- Dank erhalten: 10
11 Mai 2014 09:03 #19084
von Sauer200
Sauer200 antwortete auf Aw: Welche Schlammsaugerbürste für vermörtelte Teiche
Hallo Fink,
ich habe einen Pondovac 4. In dessen Sortiment ist ein Aufsatz der ähnlich wie bei einem Staubsauger am Saugteil zwei Reihen Bürsten hat. Damit gibt es keine Probleme mit der Abnutzung.
Sauer
Sauer
- Fischkönig
- Junior Mitglied
10 Mai 2014 22:11 #19079
von Fischkönig
Fischkönig antwortete auf Aw: Welche Schlammsaugerbürste für vermörtelte Teiche
Ich kenne mich nicht richtig damit aus. Es geht jedoch darum, dass der Mörtel nicht angesogen wird, um nicht die Pumpe zu zerstören, um nicht zu verstopfen? Kann man da nicht einfach ein offenes Saugrohr nehmen und mit Draht bespannen, damit kein Mörtelgestein mehr durch passt? Es gibt Pumpen, die auch kleinere Steine packen, andere jedoch nicht.
14 Okt. 2013 18:57 - 15 Okt. 2013 16:13 #18630
von Fink
Welche Schlammsaugerbürste für vermörtelte Teiche wurde erstellt von Fink
Hallo zusammen.
Hat jemand gute Erfahrung mit Schlammsaugerbürsten
die sich bei vermörtelten Teichen bewähren.
Habe den Fango 2000 Sauger der eine sehr gute Saugleistung hat, aber alle Bürstenaufsätze die ich bisher getestet habe sind nur für Folienteiche nicht für vermörtelte Teiche geeignet (wegen der rauen Oberfläche des Mörtels nur kurze Lebensdauer) .Wäre für Infos sehr dankbar.
Letzte Änderung: 15 Okt. 2013 16:13 von Fink.
