Teichgrund
19 Sep. 2008 06:54 - 19 Sep. 2008 06:58 #6682 von Matthias
Matthias antwortete auf Aw: Teichgrund
Ich werde mal zur Kiesgrube fahren und mir die beiden Körnungen 2-4 bzw. 2-8 mm anschauen und dann aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich denke, dass man sich da nicht verrückt machen sollte, es wird mit beiden gehen.
Ansonsten denke ich schon, dass es sich um rudlichen Kies handelt, was anderes gibt es hier (glaube ich) gar nicht.
Letzte Änderung: 19 Sep. 2008 06:58 von Matthias.
18 Sep. 2008 15:22 #6671 von reinhardsiess
reinhardsiess antwortete auf Aw: Teichgrund
Hallo Peeti
Code:
wie willst Du die Fische denn an der "Liebe" hindern ..
Super ausgedrückt, gefällt mir.:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Aber auch sicher ein Gedanke mit dem sich jeder Teichbesitzer auseinander setzen sollte bevor er/sie sich entschließt Fische in den Teich zu geben.
Reinhard
18 Sep. 2008 15:18 #6670 von reinhardsiess
Hallo Matthias
Ich denke das die Körnung des Kieses bei deinem Angebot in erster Linie Geschmackssache ist.
Ich würde aber eher zu 2-8mm dentieren.
Ja und es sollte schon Kies sein und nicht Splitt.
Ich weiß zwar nicht was in good old Germany hinter der Bezeichnung steht, bei uns in Austria ist das so geregelt, das Kies rundlich ist und Splitt nur gebrochen mit unter Umständen scharfen Kanten.
Reinhard
18 Sep. 2008 15:12 #6669 von reinhardsiess
Hallo Bugrozo
Wenn der Teich (richtig) nach NG gebaut ist und auch nicht überbesetzt ist wirst du den Teich auch nicht absaugen brauchen.;)
Des weiteren lässt sich auch Kies mit Gefühl und der richtigen Düse absaugen:blush:
Reinhard
18 Sep. 2008 14:50 #6668 von fluecki
fluecki antwortete auf Aw: Teichgrund
Lieber Peeti
natürlich kann ich das nicht verhindern! Selbstverständlich meine ich damit, dass ich nicht beabsichtige, noch mehr Fische dazu zu kaufen.
Trotzdem bedankt für deinen witzigen Beitrag
Gruß fluecki
18 Sep. 2008 13:23 #6667 von Bugrozo
Bugrozo antwortete auf Aw: Teichgrund
Da Du einen reinen Zierteich mit Fischbesatz hast, würde ich keinen Kies auf dem Grund einbringen. Das Absaugen der Ausscheidungen der Fische wird dadurch nur erschwert wenn nicht sogar unmöglich.
Ich habe bei mir die nackte Folie als Grund gelassen, so kann man zur Not noch mit dem Schlammsauger nachhelfen.
