Teichgrund
18 Sep. 2008 11:48 #6666
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Teichgrund
Hallo fluecki,
wie willst Du die Fische denn an der "Liebe" hindern und
eine Vermehrung ausschließen?
Peeti
Peeti
18 Sep. 2008 10:36 #6664
von deichhase
deichhase antwortete auf Aw: Teichgrund
Matthias,
wenn du nicht den ganzen Teich vermörtelt hast, dann empfiehlt sich eher runder Kies.
Levke
Levke
18 Sep. 2008 08:16 #6662
Matthias antwortete auf Aw: Teichgrund
Danke Reinhard,
was wäre das Forum ohne DICH ???
Habe mich gestern bei der nahegelegenen Kiesgrube erkundigt, die haben
1. gewaschenen Kies 2-4 mmm und
2. gewaschenen Kies 2-8 mm zu bieten.
dürfte eigentlich egal sein, welchen ich nehme, oder?
Ich tendiere aber zu 2-4mm, das dürfte beim Laufen doch angenehmer sein.
17 Sep. 2008 21:10 #6657
reinhardsiess antwortete auf Aw: Teichgrund
Hallo Matthias
Da wo du den Kies nur verwendest um den Grund abzudecken reichen einige cm.
Wenn du irgendwo Pflanzen setzen willst musst du an diesen Stellen dementsprechend mehr einbringen.
Reinhard
Reinhard
17 Sep. 2008 11:53 #6654
Wenn ich mit dem Vermörteln fertig bin, möchte ich auch auf dem Teichboden und den Terrassen Kies, gewaschen 2-8mm aufbringen. Wie stark sollte eigentlich diese Kiesschicht sein ?
Gibt es da Erfahrungen ?
Ich kann mir nur vorstellen, dass eine zu starke Kiesschicht zum verschlammen neigt und es eine ganz schöne Sauerei gibt, wenn man ihr zu Leibe rückt. Auch könnte ich mir vorstellen, dass der Effekt meiner beiden tiefsten Punkte zur Schlammabsaugung dahin ist, wenn sich davor zuviel Kies ansammelt, obwohl ich dorthin ein sehr deutliches Gefälle habe.
Meine derzeitigen Vorstellungen tendieren zu einer Kiesschicht von 2-3cm. Liege ich da richtig?
Matthias
Matthias
16 Sep. 2008 12:37 #6629
von fluecki
fluecki antwortete auf Aw: Teichgrund
Hi Reinhard,
nochmals Danke für die schnelle Antwort.
Insgeheim habe ich mich auch schon für den Kies entschieden, wollte mich nur noch einmal von erfahrenen Teichliebhabern beraten lassen.
Gruß fluecki
Gruß fluecki
