Schwimmteich Neubau Osnabrück
06 Aug. 2016 18:09 - 06 Aug. 2016 18:12 #23904 von salamander
Dann mach dich mal nicht verrückt, warte was passiert manschmal braucht man Geduld.
Das sehe ich mittlerweile auch immer mehr ein. :whistle:
Ich denke du wirst auch jede Menge Dünge Tableten eingeworfen haben, da wird auch einiges an Nährstoffen freigestzt.
Letzte Änderung: 06 Aug. 2016 18:12 von salamander.
05 Aug. 2016 19:23 #23897 von Ragsna
Das geht ja immer in 0,5 er Schritten hoch. Bei den Teststreife sieht man das auch sehr ungenau. Kann auch eine glatte 7 sein. Den Pflanzen geht es noch gut. Ein paar braune Blätter...Transportschaden, ansonsten sieht das ganz gut aus. Das grüne Wasser ist ja auch nicht schlecht für die Pflanzen, vorher sah es halt besser aus :sick:
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
Steg aus VA und Holz
05 Aug. 2016 18:49 #23896 von salamander
Ich frage mich wo der niedrige PH-Wert herkommt, kann es mir aber nicht erklären. Für die Pflanzen ist das denke ich nicht gut.
05 Aug. 2016 18:18 #23894 von Ragsna
Hallo Salamander,
ich habe mit den Teststreifen von NG geprüft.
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
05 Aug. 2016 17:36 #23893 von salamander
der PH - Wert ist sehr niedrig, sollte zwischen 7,2 und 8,4 liegen. Karbonathärte und Gesamthärte sind so in Ordnung.
Bei Nitrat und Nitrit kenne ich mich nicht genau aus,kann es sein das du Messfehler hast, mit was hast du denn gemessen?
04 Aug. 2016 18:47 #23884 von Ragsna
Habe vor gut einer Woche gepflanzt. Nachdem sich der Sand gesetzt hat, habe ich die Pumpe und die UV wieder zugeschaltet. Nach 2 Tagen wurde das Wasser grün. Jetzt ist die Pumpe seit einer Woche am laufen, Sichtweite ca 50cm und das Wasser ist grün. Hier die Wasserwerte:
PH 6,5, KH5, GH7, Nitrat 10 Nitrit 3.
Ist das so normal?
Ansonsten kämpfe ich mit dem Uferband. Dauert halt, aber sobald das Wasser drin ist, lässt man es ja ruhiger angehen.
ST 12*6m
FT 3*8m
Pumpe 10000 SKS
Parallelfilter 2
UVC
