- Dank erhalten: 4
Wie kommt bei euch das Sediment/ der Mulm zur Sedimentfalle/Ansaugung?
- WasserElch
02 Sep. 2018 18:45 #27692
von WasserElch
Nach dem Schwimmen wirbel ich den Grund mit einem Strassenbesen auf und kehre die Stufen. Es hat sich gut bewährt und wir haben kaum Mulm.
Es kann allerdings sein, dass wir dadurch mehr Mikroalgen hatten als normal, aber wir hatten das ganze Jahr keine Fadenalgen.
06 Aug. 2018 15:12 #27571
von Kaktus01
Hallo Salamander
Auch feiner Mulm läßt sich problemlöß abkäschern, das Netz muss nur fein sein. Ich habe einen Algenkäscher (nicht mit einem normalen Käscher zu verwechseln)von Oase im Einsatz und bekomme damit vom Boden auch feinste Partikel raus. Natürlich sauge ich im Frühjahr und zum Herbst mit einem Schlammsauger ab, aber für den Sommer ist der Käscher eine gute Alternative
- schneilimat
- Dank erhalten: 4
05 Aug. 2018 18:58 #27568
von schneilimat
Bei uns hat sich folgendes bewährt. Mehrere Runden im Kreis gehen, dadurch wird das Sediment aufgewirbelt, und sammelt sich beim Absinken in der Mitte des Teiches durch den entstanden Strudel. Beim nächsten Mal kehren wir es von dort zum nächsten Bodenablauf. Wir kehren mit einem Drahtbesen, dadurch wird auch der betonierte Boden nicht so rutschig.
05 Aug. 2018 16:17 #27565
Feiner Mulm lässt sich nicht abkeschern, dazu ist er zu fein. Da hilft nur immer wieder aufwirbeln damit er über die Sedimentfallen abgesaugt wird. Von Zeit zu Zeit bietet ein Schlammsauger gute Hilfe.
- Roadrunner
- Dank erhalten: 34
05 Aug. 2018 11:43 #27559
von Roadrunner
Wie fein der Mulm ist und ob er im Kescher hängen bleibt, wird sich dann herausstellen.
Die Investition ist zum probieren zumindest nicht so sehr groß.
In den Ecken sammelt sich schon immer eine gewisse Menge.
Kleine Fische habe wir auch im Teich. Eigentlich sollten die ja im Filtergraben bleiben, aber sie haben einen Weg gefunden. Wenn der Mulm aufwirbelt, dann sind sie auch dabei, aber wenn er am Grund liegt, wird da kaum etwas durchgekaut. Habe es zumindest noch nicht beobachtet.
05 Aug. 2018 08:35 #27558
von Osie
Ursula
Der Algenkescher nimmt bei uns nicht den feinen Mulm auf, es sei denn, die Mengen sind sehr üppig. Deshalb benutze ich ihn nur im Frühjahr, um den Dreck des Winters, der ja auch immer Blätter und anderes Ungemach beinhaltet, aufzusammeln. Und dann steigt auch immer jede Menge Geklumpe an die Oberfläche und fliegt in den gierigen Schlund des Skimmers.
Im Sommer nicht. Allerdings fege ich häufig.
Zusätzlich haben wir Fische im Teich und die kauen das Sediment fein durch.
Vielleicht ist das bei fischfreien Teichen anders.
Ursula
