- Dank erhalten: 5
Leistungsminderung der Pumpe bei verlängertem Filterweg
30 Juni 2020 18:06 #30167
von Susan
Susan antwortete auf Leistungsminderung der Pumpe bei verlängertem Filterweg
Ganz lieben Dank für eure Tipps und spannende Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich werde versuchen einen guten Mittelweg zu finden und dann berichten. LG aus Magdeburg Marion u Susan
28 Juni 2020 19:44 #30148
Wer viel misst misst Mist!
Das ist wie mit der Hummel, die nicht fliegen können dürfte.
Einfach ausprobieren.
Wenn ich dir nun sagen, dass unser Rücklaufrohr mit dem Filter hinter der Gartenhütte steht, bis zum Rand läuft, einen 90 Grad knickt nach vorne macht, in das Hinterteil eines weiteren NG reinläuft.
Mit dem zusätzlichem Wasser zusammen vorne raus bis zur Vorderseite der Hütte.
Einen rechtsknick,, ...quer zur Hütte. in der Mitte einen 5cm Schlenker nach oben und direkt wieder runter, um einen Schalungsstein zu überbrücken, linksknick richtung teick, 10 cm hoch über den teichrand, dann runter in den teich bis in 20cm Tiefe, dort dann endlich raus.
Jedes Berechnungsprogramm würde dich in die Ballerburg einliefern, Klappt aber trotzdem.
Energie geht niemals verloren. mit jedem cm bergrunter addiert sich die bewegungsenergie.
es war damals ein test. hätte auch damit leben können, das gefälle zu erhöhen. klappt nun aber seit über 8 jahren...
28 Juni 2020 15:30 #30143
Jetzt hatte ich ja geschrieben: "ich glaube...". Wie das so ist mit dem Glauben.
the_farmer behauptet nun was anderes, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Das wollte ich jetzt genauer wissen:
Innendurchmesser des Schlauches: 50 mm
Länge des Schlauches: 20 m
Pumpenleistung: 8500 l/h (angenommen)
Ein Berechnungsprogramm spuckt 58 mbar, ein anderes 53 mbar aus. Das entspricht 58 bzw. 53 cm Förderhöhe. Nimmt man für den freien Auslauf das von the_farmer empfohlenes (sehr geringes) Gefälle von 2 cm/m, muss ich die Filterkiste in 20 m Entfernung 40 cm höher stellen.
the_farmer hat also recht !
Die Rechnung wird sich wohl noch weiter zu Gunsten des freien Auslaufs verschieben, weil der Schlauch einen schlechteren Rauheitsbeiwert haben wird, als das blanke Rohr, mit dem die Programme mangels besserer Informationen rechnen.
Wenn wir aber gerade beim Rechnen sind:
Die 8000er NG-12V-Pumpe bringt nominal 133 l/min = 8 m³/h. Jetzt steht die Filterkiste direkt am Teich, der Auslauf plätschert 10 cm in den Teich, der Standardfilter ist 63 cm hoch. Förderhöhe ist demnach 73 cm. Da bringt die Pumpe noch 106 l/min= 6,36 m³/h. Druckverlust im 20m-Schlauch: 30 bis 35 cm. Also besser, als mit 20 m freiem Auslauf. Die Pumpenleistung reduziert sich jedoch noch weiter durch den Druckverlust im Schlauch. Bei einer Förderhöhe (73 cm + 35 cm) von 108 cm bringt diese Pumpe 95 l/min = 5,7 m³/h.
Steht die Filterkiste 20 m vom Teicheinlauf entfernt, brauche ich eine Förderhöhe von (10 cm + 63 cm + 40 cm) 113 cm. Der (kurze) Druckschlauch verursacht etwa 4 cm Druckverlust. Die 8000er Pumpe liefert dann 88 l/min = 5,28 m³/h.
Mein Fazit:
Mit einer 8000er Pumpe ist es fast egal, ob man weit pumpt und kurz fließen läßt, oder andersherum. (Mein "Glaube" hatte also doch eine ganz kleine Berechtigung.) Bei einer größeren Pumpe ist es von Vorteil, kurz zu pumpen und weit fließen zu lassen.
Das ganze soll für alle Mitleser ein Anreiz sein, doch mal genauer (Werbe-)Aussagen zu hinterfragen und selbst zu rechnen.
Für Susan:
Um den Filterkasten nett zu verstecken, ist ein Fleck etwas weg vom Teichufer sicher von Vorteil. Strömungstechnisch ist es zu verkraften. Nur das empfohlene sehr geringe Gefälle und die Aufweitung auf 110 sollte ordentlich ausgeführt werden.
Mein Fazit:
Für Susan:
27 Juni 2020 20:19 #30137
Rechnerisch ist der kurze Schlauch und zusätzliches Gefälle besser.
Der auslauf kist standartmäßig ht75. direkt nach dem filter würde ich auf ht110 erweitern. 2 cm pro meter reichen völlig.
26 Juni 2020 13:21 #30130
von Susan
Ganz lieben Dank für deinen Tip Alfons, das werde ich so machen. Glg aus Magdeburg, Marion u Susan
26 Juni 2020 12:48 - 26 Juni 2020 12:49 #30128
Hallo Susan,
ein relativ geradlinig verlegter Schlauch mit ausreichendem Durchmesser (empfohlen 50mm) erzeugt recht geringe Druckverluste. Kritischer sind enge Bögen und eingebaute Schieber oder Kupplungen - und Förderhöhe !
Ich glaube, dass der Druckverlust einer langen Druckleitung geringer ist, als die zusätzliche Förderhöhe, die Du brauchst, um das Gefälle vom Filter zum weit entfernten Einlauf in den Teich sicherzustellen. Deshalb würde ich den Filter so niedrig wie möglich nah an die Einlaufstelle am Teich platzieren.
Letzte Änderung: 26 Juni 2020 12:49 von Alfons-Teich. Begründung: Ergänzung für bessere Verständlichkeit
