Leistungsminderung der Pumpe bei verlängertem Filterweg
26 Juni 2020 12:12 #30126 von Susan
Hallo the_farmer, was denkst du ist besser? Die Filter nahe an die Pumpe und den Einlauf per starren Rohren ringsherum legen? Das wären fast 20 m...odr alles auf eine Seite in 20 Entfernung von der Pumpe? LG aus MD
26 Juni 2020 08:04 #30119 von the_farmer
definiere "lang"....
du kannst den leitungsquerschnitt erhöhen....
anstelle von schläuchen rohre verwenden.... (auf langen geraden)
26 Juni 2020 07:52 #30118 von Susan
Liebe Teichbautüftler, gibt es jemanden unter euch , der den Weg zwischen Pumpe von FG bis UVC u Filter ziemlich lang hat? Das bedeutet ja eine Verminderung der Leistung auf Strecke. Gibt es eine Möglichkeit die Leistungsminderung aufzuheben wenn man eine 2. 12 Volt Pumpe in Reihe schaltet oder ist so etwas nicht möglich? Hat jemand ein ähnliches Problem bzw wie habt ihr es gelöst? Habt ihr coole Lösungen zum Versteck von Filter u Co? Lieben Dank für eure Hilfe und Ideenaustausch. LG aus Magdeburg, Marion u Susan
Ladezeit der Seite: 0.102 Sekunden
