17 Okt. 2014 11:12 #19671 von Touranus
Hallo Becker,
sag mir doch mal bitte wie/womit Du den Dreck am Boden so schön zusammenfegst.
Auf einem Foto hast Du so eine lange Teleskopstange. Was ist da unten dran?
21 Juli 2014 10:28 #19434 von Becker
Hallo Steinbeisser!
Danke für das Kompliment! Freut mich!
Hier das Foto vom neu geformten Überlauf. Wie Du richtig gesehen hast, hab ich den Bereich unter dem Holzdeck nochmals erhöht, um den Kies ein Gegenlager zu bieten und um die Unterkonstruktion zu verdecken.
Allerdings habe ich den Bereich des Überlaufes auf dem ursprünglichen Niveau belassen(ca. 60cm breit, weniger geht sicherlich auch). Als tiefster Punkt gibt der Überlauf somit die maximale Füllhöhe im Teich vor. Gegen den Wellenschlag hab ich ein paar größere Steine vor den Überlauf gelegt, sodass nicht zu viel Wasser verloren geht.
Hinter dem Überlauf wird das Wasser über einen Schotterkoffer und ein Drainagerohr unter der Wiese weggeleitet. Somit wird der Rasen nach einem stärkeren Regen nicht zusätzlich überschwemmt.
Einen separaten Überlauf beim FG habe ich nicht gemacht, da auch von NG für nicht nötig befunden. Da die beiden Teiche ohnehin zusammenhängen, regelt sich das ohnehin selber.
Die von Dir beschriebenen Höhen passen alle aus meiner Sicht. Da die Ufermatte nur ca. einen Halben Zentimeter dick ist, spielt die für die Enthöhe nicht wirklich eine Rolle.
gutes Gelingen!
Liebe grüße!
Becker
und unter Becker Teil 2:
20 Juli 2014 23:37 #19433 von steinbeisser
Hallo Becker.
Erstmal hochachtung vor deiner Arbeit!
Sieht Klasse aus!
Und dann komme ich auch schon mit meinen Fragen:(wenns ok ist :blush: )
Wenn ich das richtig gesehen habe, war dein Überlauf doch unter dem Holzdeck geplant, aber da wurde doch aus Sichtschutzgründen später wieder hochgemörtelt. Hast du den Überlauf jetzt an einer anderen Stelle und wie gross ist er dann?
Bzw. wieviel Überlauf braucht man eigentlich? Dein Filtergraben hat auch keinen oder habe ich ihn übersehen?
Ich kämpfe in der Planung noch mit den endgültigen Höhen. Also Saugsammler +3cm und Damm +5-6cm (inkl. oder +Ufermatte?) über fertig Wasser. Überlauf dann bündig oder Wellenschlag berücksichtigen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Stein
Es ist Wasser drin! :-)
07 Juli 2014 12:47 #19389 von Becker
Hallo liebe Teichfreunde!
Der Sommer ist in vollem Gange und man kann den Teich nun endlich genießen!
Bei meiner Gallerie Becker Teil 2 sind wieder ein paar Fotos vom Monat August 2013 dazugekommen!
Hier der Link dazu:
Über die Zeit ist für mich klar geworden, dass das Teichwasser sehr klar bleibt, wenn der Schwimmteich und die Filter wirklich sauber gehalten werden. Auf den Fotos sieht man ganz deutlich den Mulm, den ich regelmäßig am Teichboden zusammenkehre und dann mit dem Sauger entferne. Dadurch haben bei mir die Schwebealgen und auch Fadenalgen keine Chance.
Der einzige Nachteil ist, dass das Pflanzenwachstum im Filtergraben recht dürftig ist und ich gerade wieder 210 Düngertabletten im Filtergraben versenkt habe, um den Pflanzen auf die Sprünge zu helfen!
Aber damit kann ich leben! Auch durch die Düngergabe hat sich die Wasserqualität nicht verschlechtert.
Also wer Lust hat schaut vorbei!
Liebe Grüsse!
Becker
27 Apr. 2014 07:13 #19007 von Becker
Hallo Zusammen!
Lange hat es gedauert, aber jetzt hab ich endlich mal Zeit und Muße es auch zu tun: Die neue Bilder sind da!
Und wie Träugy schon gefragt hat, geht es hier hauptsächlich um die Wasserqualität!
Da meine Anlage neu befüllt und vorher komplett gereinigt wurde, kann man daran ganz gut ableiten, wie die Entwicklung von Beginn an laufen kann.
Sinn macht die Gallerie nur - wie meist - wenn man chronologisch vorne mit den Bildern im Juni beginnt. Hier wurde der Wasserwechsel gemacht.
Im Juli geht es um die Filterung.
zunächst nur im FG, da es für mich wenig Sinn gemacht hätte den Schmutz vom FG in den ST zu pumpen.(Trotz Filter geht da immer was durch!)So wurden die beiden Teiche unabhängig voneinander abwechselnd gefiltert. Schlussendlich wurde der Standardfilter geteilt und das System wie von NG gedacht über 2 Quellen laufen gelassen.
Aus meiner Sicht sehr wesentlich ist das zusätzliche Absaugen des Mulms im ST. Auch sehr geringe Mengen verursachen sofort eine Trübung - speziell bei Hochsommerlichen Temperaturen.
Also wer Lust hat schaut wie üblich vorbei unter:
Die Gallerie heißt: Becker Teil 2
11. Juni, Juli 2013 - Teichbepflanzung, Wasserqualität
Für die Neuankömmlinge unter Euch: Die Vorgeschichte zum Teichbau seht Ihr unter: Gallerie Becker
Manfred der Teichmolch und ich freuen uns über Eure Anregungen, Meinungen und Diskussion!
Liebe Grüße und ein schönes Gartenjahr wünscht
Becker
01 Feb. 2014 07:23 #18753 von Becker
Hallo Träugy, hallo Touranus!
vielen Dank für Euer mildes Urteil! :) Freut mich, wenn es Euch gefällt!
Zur Frage nach der Wasserqualität:
Ich war ja schon froh, dass der Filter die sehr feinen Trübstoffe aus dem Quellwasser nach dem kompletten Wasserwechsel heraus filtern konnte.
Danach war die Anlage sozusagen wieder "jungfräulich" und alle biologischen Prozesse mussten sich erst wieder einstellen.
Dadurch wurde natürlich auch das Wasser wieder etwas trüber und ich versuchte durch verschiedene Maßnahmen an den richtigen Rädern zu drehen, damit sich das Gleichgewicht im Teich möglichst bald einstellt und ich mit der Wasserqualität zufrieden bin.
Werde wieder ein paar Fotos rein stellen. Da kann man die Entwicklung am Besten nachvollziehen!
Liebe Grüße!
Becker
