21 März 2015 12:51 - 21 März 2015 13:09 #20028 von Becker
Hallo! Danke für den Tipp!
Hab nun versucht mit dem I-Pad, anstatt mit meinem PC eines Deiner Bilder, die Du hochgeladen hast, hier rein zu stellen. Geht wieder nicht. Offensichtlich tritt das Problem unabhängig vom PC auf.
Bin nun dabei ein neues Profil anzulegen und den Versuch damit nochmals zu machen. Mal schauen, ob es dann funktioniert.
Ärgerlich das Ganze!!! :angry: :angry:
und unter Becker Teil 2:
Letzte Änderung: 21 März 2015 13:09 von Becker.
19 März 2015 18:38 #20025 von salamander
verkleinere meine Bilder mit dem Programm:
IRFAN VIEW
Kannst du kostenlos herunterladen! Sehr einfaches
Programm verkleinert die Bilder ohne die Orginale
zu verändern. Vielleicht hast du damit mehr Glück.
Grüße aus dem sonnigen Unterfranken bei heute 20° C
Salamander
17 März 2015 09:31 - 17 März 2015 09:41 #20016 von Becker
Hallo Salamander!
Vielen Dank!!! :) :) :) Das freut!
Das mit den Bildern hochladen geht leider immer noch nicht und mein Latein ist bald am Ende!! Eingegrenzt hat der Admin und ich es bis dato auf mögliche Probleme bei der PC Firewall oder Antivirusprogrammen. Obwohl mich das auch wundern würde, da es vorher mit den gleichen Programmen auch immer funktioniert hat.
Würde gerne mit der Berichterstattung von meinem Projekt fortfahren, aber derzeit geht das leider nicht. :(
Wenn jemand eine zusätzliche Idee hat - bitte raus damit!
Danke und lg
Alex
Letzte Änderung: 17 März 2015 09:41 von Becker.
15 März 2015 12:15 #19999 von salamander
Hallo Becker,
Habe mir eben deine Bilder in den Beiträgen und der Galerie
angeschaut. Ich kann nur sagen absolute SPITZENARBEIT super. :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Gute Vorplanung und Zeitlassen bei der Ausführung ist das
beste was man tun kann.
Habe auch das Bild des Überlauf in der Galerie gefunden!
26 Jan. 2015 14:23 - 26 Jan. 2015 15:07 #19857 von ThorstenC
1. Wenn Du einen externen Pumpenschacht hast, dann musst Du dort auch mit einen Folienflansch durch die Folie.
2. Dann kannst Du auch ruhig einen Folienflansch für den oder die ;) Rückläufe einbauen
2.5 Saugsammlerkiste benötigt man nicht unbedingt. ;)
Folienflansche direkt durch die Folie am Dammdurchbruch (im NG- Filterabfolge/ System) sind einfacher, bilden keinen Engpaß und Schieber kann man leicht austauschbar auf der FT-Seite anbringen
Bei mir ist es in meiner Baudoku so ähnlich geworden.....
Einkleben von Folienflanschen am Dammdurchbruch für 110KG und DN 100 Schieber hier beschrieben:
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...edl-berlin?start=222
3.Mehrere Rückläufe sind vom Vorteil.
Rücklaufrohre mind. in ca 30cm Tiefe/ Erdüberdeckung verlegen und so auch mit einem Flansch durch die Folie zurück in den Teich.
Von der Teichseite in den Flansch eine kurze KG- Muffe einkleben.
Dort kann man drehbar KG- Bögen einstecken und somit eine Kreisströmung erzeugen.
Anzahl/ Gesamtquerschnitt der Rückläufe sollte mind. genau so groß sein ,wie der Anzahl/ Querschnitt der Saugleitungen zum Teich.
4.Von Vorteil ist es ebenso, wenn man offene Bodenabläufe, Rohr-Skimmer und Saugleitungen in Schwerkraft zuerst in einen Grobfilter (Trommler von NG z.B.) führt, dann Pumpe, dann ggf. eine \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Sammelkammer\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" und mehrere Rückläufe zum Teich oder auch teilweise über den NG-Filterteich.
So bekommt die Pumpe keinen Dreck zum Schreddern und lebt auch länger.
Grobschmutz wird vorher entfernt, Keine Engstellen, Verstopfungen etc...
Wer sich etwas mit Luftheberpumpe, Airlift befassen möchte....kann viel Strom und Kosten sparen. Ebenfalls voll ökologisch und wartungsarm.
Nicht NG- Filterabfolge und Technik.
4.1. Wenn man aus Kostengründen noch keinen Trommelfilter etc. einbauen kann:
Wichtig ist ersteinmal die Verrohrung und der ausreichend große \\\\\\\"Filterkeller\\\\\\\".
Man kann auch ersteinmal eine Spaltsiebfilter USIII und \\\\\\\"normale\\\\\\\" Pumpen einbauen.
Meine Doppelspaltsiebanlage und normale Pumpen baue ich dieses Jahr aus.
Rein kommt Trommelfilter und Luftheber...
4.2. Pumpen unterhalb des Wasserspiegels im externen Schacht oder Filterkeller...
bekommen auch von der Saugseite her Wasserdruck, weil ja unterhalb des Wasserspiegels...
Rückläufe über den Folienrand zu führen hat keinen Vorteil.
In die Höhe über den Wasserspeigel zu Pumpen ist auch energetisch nicht sinnvoll....
Ist einfach Filter-technisch \\\\\\\\\\\\\\\"OUT\\\\\\\\\\\\\\\" :)
Druckfilter eig. ebenso....
Winterbetrieb nicht mehr möglich- Frost...
Man kann übrigens vor und hinter der Pumpe einen Schieber einbauen.
Somit kann man Pumpen immer trocken aus- und einbauen.
5.Das ist hier Beckes schöne Doku. :)
6.Es wäre also einfacher und hilfreicher, übersichtlicher z.B. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Jessika´s Teichbau\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" extra anzulegen. ;)
7.Erklärungen zur Verrohrung, Technik gerne dort von mir.
Lesen, Überlegen, Planen und Baggern. :laugh:
Letzte Änderung: 26 Jan. 2015 15:07 von ThorstenC.
26 Jan. 2015 13:11 #19856 von Lieberteich
Hallo Jessika,
mit großem Interesse lese ich Deine Planung, mein Teich ist seit letztem Jahr in Betrieb ich muss mal den Rand fertig machen.
Zu der Geschichte mit dem Zulauf unter Wasser würde ich Dir abraten. Zum ersten siehst Du nicht viel Wasser \"geblubber\" bei 50 cm unter der Wasseroberfläche. Zum 2ten was machst Du wenn mal etwas mit der Pumpe ist dann schraubst Du sie ab und da Wasser läuft Dir in den Pumpenschacht und weiter (bis die 50 cm Wasseroberfläche bis Boden rausgelaufen sind).
Wir haben uns eine 12 Volt (6000 Liter/Std)Pumpe gekauft welche am Ende vom Filtergraben liegt, das Wasser dann durch den Filter schickt und von dort aus wieder in den Schwimmteich.
Mit der Quelle schön verpackt bin ich auch noch nicht fertig. Bei einem Druckfilter hast Du ein 5 cm Durchmesser Schlauch, welcher das Wasser wieder zurück gibt - vielleicht kannst Du am Rand ein biegsames Dränage Rohr unter Zement verstecken und den Schlauch dadurch führen? So ist es Möglich den Schlauch auch nochmal herausziehen zu können. :woohoo:
aus dem \"Frittenland\"
Bea
