- Dank erhalten: 8
Jessika´s Teichbauprojekt
- steinbeisser
30 Apr. 2015 21:30 #20468
von steinbeisser
Es ist Wasser drin!
steinbeisser antwortete auf Jessika´s Teichbauprojekt
Folie drin, schon mal Glückwunsch!
Die 30qm zuviel, meinst Du die kommen vom zu viel Sicherheit einmessen?
Arne
Arne
Es ist Wasser drin!
30 Apr. 2015 17:47 - 30 Apr. 2015 17:47 #20466
Du hast da auch einiges an Dreidimensionalität zu bieten.
Wie Thorsten schon schreibt. Sonnenschein und Falte für Falte legen, das geht am besten mit 2 Leuten.
Verbundmatte und Mörtel drüber und weg sin die Falten. :laugh:
Letzte Änderung: 30 Apr. 2015 17:47 von salamander.
30 Apr. 2015 09:35 #20461
von Jessika
Bei einem gebe ich dir recht, ich würde auch keine Folie mehr in einem Stück bestellen. Ich habe locker 30m² \"zuviel\"
30 Apr. 2015 08:23 - 30 Apr. 2015 08:32 #20460
Die Falten werden durch Sonne nicht weggehen...
Zum Falten glattziehen- NG- Sandsäcke füllen und immer auf die fertigen, glattgezogenen Bereiche auflegen.
Erst den Boden vom ST glatt legen, beschweren und dann ringsherum Falten zu den Rändern legen, verkleben, beschweren.
Den ZST- Durchbruch glatt legen- wegen dem Folienstück, was dort eingeklebt wird.
Das macht sich alleine oder zu zweit problemlos.
Ich habe bei mir die Falten der EPDM- Folie mit Sikaflex 221 (Kartuschen) verklebt und dabei mit Säcken beschwert.
So bleiben die Falten platt und stören bei der VM und Vermörteln nicht mehr so.
Mit Skaflex 221 habe ich auch die VM etc. aufgeklebt und die Flansche eingedichtet.
Bei den Folienfalten kann bei Belastung/ Befüllen sich der Kleber unter Zug lösen und ggf. Falten wieder frei geben. Ohne dass die Folie reißt.
Ich pers. würde nicht mehr Folie in einem Stück verarbeiten, sondern vor Ort faltenfrei bei PVC oder PE einschweißen lassen.
Auch da kann NG kooperations-Firmen vermitteln.
Jede Falte hat zwei 360°-Knicke zu bieten...
Risikoabwägung gegenüber den Schweißnähten einer Fachfirma.
Die Lohnkosten sind relativ zu sehen im Mehrverbrauch der Folie durch Falten.
Ich vermute, bei Dir verstecken sich 50m² Folie in den Falten und Überschüssen am Rand.
Meine Falten ab da zu sehen, und danach auch die Verklebung des ZST- Durchbruches:
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...edl-berlin?start=216
Letzte Änderung: 30 Apr. 2015 08:32 von ThorstenC.
30 Apr. 2015 05:33 #20459
von Jessika
Guten Morgen!
DAS WAR NICHT LUSTIG!!!
Das war Schwerstarbeit!!!!!
Wir waren bei 230m² 6 Leute, hatten 18° und Sonnenschein!
Die Falten sind noch gewaltig, aber da warte ich auf viel Sonne!
Am schlimmsten sind die Falten bei den Sedimentfallen und beim Sammelschachtanschluss zum ST.
Ich werde schauen das ich heute ein Foto mache... gestern war es einfach schon zu spät.
Angeblich gibt es ein Video zum Falten legen, leider konnte ich das nicht finden!
29 Apr. 2015 17:45 #20455
Hallo.
wünsche auch viel Glück, auch wenn die Folie jetzt wahrscheinlich schon liegt.
Wenn es für die Falten noch zu kalt sein sollte dann warte bis die Sonne drauf scheint, da wird sie butterweich.
Ladezeit der Seite: 0.189 Sekunden
