09 Mai 2016 07:31 #22981 von rangid manroni
Hallo Salamander, hallo Kaktus,
ich habe beim ersten Schlammsaugen die Pumpe weiterlaufen lassen, da ich den Schmoder ruhig im Filterkasten haben will - er soll ja raus.
Das Filterreinigen mit dem Wasserschlauch mit ordentlich Druck ist in einer halben Stunde erledigt.
Außerdem dachte ich die Planzen "stauben" dann nicht so ein, da ich befürchte die gehen dann vielleicht ein, weil Sie unter der dünnen Schmodderschicht kein Licht bekommen.
Daher habe ich gestern in zwei übereinander gestülpte Damenstrumpfhosen und zurück in den ST gesaugt, ich glaube ich habe das mit den Strumpfhosen bei Dir irgendwo auf einem Foto mal gesehen.
Da pumpe ich die grünen Algen aber nur im Kreis.
Im Strumpf blieb nur der Sand, der von der Vermörtelung am Boden ist, bzw. sich evtl. gelöst hat und zig. orange rote ca. 1-1,5 cm. lange klitzekleine Würmer.
Wahrscheinlich werde ich beim nächsten Mal wieder, aber mit Strumpf, in den ZS Kasten saugen, dann muß ich den Sand nicht wieder von Hand aus dem Kasten holen.
Beim Saugen, hat es unser Kleiner (9 Jahre) nicht mehr ausgehalten und ist in die trübe Brühe einfach reingesprungen - damit ist der Schwimmteich nun eingeweiht. Der hat einen Spaß gehabt- immerwieder rein-raus. :P
Nachdem wir dann die Würmchen entdeckt haben haben wir Ihn erst einmal in die Badewanne gesteckt und abgesucht.
Noch ist leider keine Klärung des Teiches in Sicht.
Manroni
FG. 2,0 m x 10 m 0,5m
1 Standardfilter
Keine Fische, Amphibienzaun,
LED UW Beleuchtung,
Wasservolumen ca. 75.000
07 Mai 2016 19:53 #22972 von salamander
heute war es soweit!
Anbaden bei 26°C Lufttemperatur und 20°C Wassertemperatur. An den Gesichtern kann man die Wassertemperatur in etwa ablesen. :laugh:
06 Mai 2016 04:56 #22959 von Kaktus01
Hallo rangid manroni
Ich nutze zeitweise den dritten ZSG Anschluss im Frühling bei stark verschmutzter Oberfläche (Algen, Blütenblätter..) indem ich die Bodenabläufe schließe, und nur noch über den dritten Anschluss fahre, den ich mit KG - Rohr das ich bis kurz unter die Wasseroberfläche gelegt habe. Dann läuft der Rücklauf nur noch über diesen Anschluss und unterstützt den Skimmer
06 Mai 2016 04:55 - 06 Mai 2016 05:14 #22958 von salamander
Guten Morgen!
Entweder einen Versuch mit einem billigen Standskimmer machen, hat @ Mupfel gemacht und es hat funktioniert.
www.teichbau-forum-naturagart.de/index.p...ischen-alb?start=252
Oder den Schlauch als Winterabsaugung benutzen, damit das Tiefenwasser nicht so stark abkühlt.
( wäre bei Fischbesatz sinvoll.)
Letzte Änderung: 06 Mai 2016 05:14 von salamander.
05 Mai 2016 20:29 - 09 Mai 2016 07:59 #22955 von rangid manroni
Ja, ich frage mich auch warum man so einen schlecht funktionierenden Skimmer für über
200 Euro verkauft, wenn man wissen muß das er in der Konstelation nicht funktioniert (als 3. Anschlus am ZSK)
Da hätte ich lieber 3 Bodenabläufe an den braunen Kasten gehängt, als den SK 200 der so bei mir nicht funktioniert.
Was kann mann denn mit dem 3. Anschluss noch machen wenn man den Skimmer weggeworfen hat.
Bei mir ist das ein Schlauch kurz unter der Wasseroberfläche?!
Manroni
1 Standardfilter
LED UW Beleuchtung,
Letzte Änderung: 09 Mai 2016 07:59 von rangid manroni. Begründung: In freundlicherem Ton geschrieben
05 Mai 2016 20:18 #22954 von rangid manroni
salamander schrieb: Einen Vorschlag hätte ich noch.
Hast du schon was am Schwimmerrohr gemacht?
Ich habe am Anfang am Innenrand des Schwimmerrohrs ca. 25 mm unter der Oberkannte ein 5mm großes Loch gebohrt, damit etwas Luft entweichen kann. Damit wird der Auftrieb geringer, das bringt auf jeden Fall auch noch etwas.
Das Loch kann man Notfalls mit K 1 Kleber wieder verschließen.
Den Tipp habe ich hiermal irgendwo gelesen.
Ja, danke für den Tip, das hatte ich auch gelesen und gemacht.
Habe heute im Trüben geschlammsaugt - jetzt ist die Brühe so aufgewühlt, das man schon die erste Stufe nicht mehr sieht.
Habe die Schiebe zugemacht und in den Zielsaugkasten geschlammsaugt.
Nun sind meine Pflanzen unter Wasser eingestaubt.
Seit der UVC ist der Standardfilter nach 6 Tagen voller als vorher nach 3 Wochen.
Interessanterweise pumpt die 6500 12V Pumpe mehr aus dem Filtergraben heraus als die BoFi mit 750 W hinein.
Übermorgen mache ich die Aktion noch einmal - denn ich brauche endlich Klarheit :laugh:
1 Standardfilter
LED UW Beleuchtung,
Ladezeit der Seite: 0.222 Sekunden
