04 Mai 2016 19:00 - 04 Mai 2016 19:09 #22937 von salamander
Einen Vorschlag hätte ich noch.
Hast du schon was am Schwimmerrohr gemacht?
Ich habe am Anfang am Innenrand des Schwimmerrohrs ca. 25 mm unter der Oberkannte ein 5mm großes Loch gebohrt, damit etwas Luft entweichen kann. Damit wird der Auftrieb geringer, das bringt auf jeden Fall auch noch etwas.
Das Loch kann man Notfalls mit K 1 Kleber wieder verschließen.
Den Tipp habe ich hiermal irgendwo gelesen.
Letzte Änderung: 04 Mai 2016 19:09 von salamander.
04 Mai 2016 11:19 #22927 von rangid manroni
salamander schrieb:
rangid manroni schrieb:
Mal sehen was ich mit dem noch mache
Manroni
Ich schätze die reale Saugleistung die ich auf meinen Skimmer bekomme auf max. 5000l/h bei teilweise gedrosselten Absaugungen.
Die reale Gesamtleistung beider Pumpen dürfte bei 8500l/h liegen.
Pobiere es doch wirklich mal ohne Schmutzkorb aus, ich halte von dem Teil eh nicht viel.
Ich habe den Korb herausgenommen und es geht einen Tick besser.
Na ja etwas zieht er, aber nur was gerade direkt vor dem Skimmer vorbeikommt. Der Korb soll wohl nur Blätter abhalten und die habe ich ohnehin kaum.
Vorhher hatte ich einen Damenstrumpf drübergezogen, damit der Dreck auch drin bleibt - dann ist der Widerstand noch größer. :(
Das ist ärgerlich mit der zu hohen oberen Stufe und nicht mehr ohne größeren Aufwand zu ändern, aber ich denke, wenn der FG mal so richtig zugewuchert ist wird die oberste Stufe dann auch von den Pflanzen eingenommen und belegt. :P
Die Saugleistung schätze ich bei mir mit der SK6500 auf ca. 4.000L gesamt.
Ich habe nun die Pflanzen der oberen Stufe auf die mittlere Stufe umgesiedelt, dann kann ich mal tageweise die Bodenabzüge ganz zu machen um die Wasseroberfläche sauber zu bekommen.
Wahrscheinlich wähle ich den Mittelweg, habe die Bodenabzüge ein bischen zu gemacht und gehe mit dem Käscher umher und werfe am WoEnde den Bofi an :evil:
Grüße aus Hessen
manroni
FG. 2,0 m x 10 m 0,5m
1 Standardfilter
Keine Fische, Amphibienzaun,
LED UW Beleuchtung,
Wasservolumen ca. 75.000
02 Mai 2016 19:25 - 02 Mai 2016 19:27 #22914 von salamander
Hallo Kaktus,
ja du hast recht, das wurde mir auch in einem anderen Forum bestätigt. Es ist eine Heilpflanze die für fast alles gut sein soll. Wurde im Mittelalter auch zur inneren Anwendung genutzt. Heute weiss man das sie sehr toxisch ist. Das Gift setzt sich in der Leber ab und baut sich nicht mehr ab. :S
Da kann man mal sehen was man in 24h alles lernen kann. :woohoo:
Letzte Änderung: 02 Mai 2016 19:27 von salamander.
01 Mai 2016 23:39 - 01 Mai 2016 23:45 #22906 von Kaktus01
Hallo Salamander
Bei der Pflanze handelt es sich um Beinwell
(Symphytum officinale)
Bekannt ist Beinwell auch unter dem Namen Kompfrei oder Schweinekraut. Als Kind haben wir das immer für die Schweine und Hühner gesammelt.
Letzte Änderung: 01 Mai 2016 23:45 von Kaktus01.
01 Mai 2016 21:54 - 01 Mai 2016 21:54 #22905 von HeikoG
Hallo Salamander,
meine Frau meint, es sieht aus wie eine Schlüsselblume. Die ist aber bei uns gelb.
VG Heiko
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
Letzte Änderung: 01 Mai 2016 21:54 von HeikoG.
01 Mai 2016 21:01 #22904 von salamander
Manroni
Ladezeit der Seite: 0.205 Sekunden
