Projekt Schwimmteich: Leipzig
19 Juli 2016 19:02 #23768
salamander antwortete auf Projekt Schwimmteich: Leipzig
Dann nur zu,in 8 Wochen ist Herbstanfang. :laugh:
19 Juli 2016 17:15 - 19 Juli 2016 17:16 #23766
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Projekt Schwimmteich: Leipzig
Da ich schon länger keine Bilder mehr gezeigt hab....
Heute nun mal wieder ein paar :pinch:
Habe schon recht viel geschafft in der letzten Woche, wobei alleine das Schachten ein paar Tage verschlungen hat und man dies nur schwer auf Bildern festhalten kann :woohoo:
Aber der Berg ist nicht alleine von dem "Filterkeller"
Jetzt sind es größtenteils "nur" noch Feinarbeiten wobei ich diese Woche auf jeden Fall meine Bestellung machen möchte zwecks Folie, Vlies, etc....
MfG Daniel
Letzte Änderung: 19 Juli 2016 17:16 von Mr.DD.
13 Juli 2016 18:28 - 13 Juli 2016 20:20 #23724
von Mr.DD
MfG Daniel
@ThorstenC
Es wird wohl eine Tauch-UVC werden. Welche ich Hoffentlich nur im Frühling brauche...sonst immer Stecker ziehen. Alles andere ist mit extra kosten verbunden. Sprich extra 12V pumpe die das Wasser zur Durchlauf-UVS bringt. Und dann habe ich aber eben auch nur 10.000 l/h.
Edit: Ganz vergessen, dass ich ja sowieso eine 12000er 12V Pumpe für den Wasserfall habe, da kann ich ja einfach eine Durchlauf UVC zwischen schalten...aber optimal ist es nicht... weil ich ja direkt neben dem Wasserfall ansaugen will und somit nicht das ganze Wasser bestrahlen kann auch wenn ich die uvc 24/7 laufen lasse.
Wegen Bauwerk im Wasser.... Man konnte natürlich Wasserdichten Beton nehmen und von Außen zusätzlich abdichten aber da komme ich sicherlich günstiger einfach eine zweite Folie zu kaufen in dem ich das "Bauwerk" baue. :pinch:
Diese TF oder EBV wurden von den Herstellern gut "verkauft" ob man diese nun braucht oder nicht sei dahin gestellt. Benutzerfreundlich sind sie auf jeden Fall. Und die Reinigung wird auch nicht so oft von Nöten sein... da halt Schwimmteich.
Das schmutzige Wasser nach einer Reinigung werde ich abpumpen....
Eine Hel-X/Biokammer ist/kann tatsächlich als Feinfilter fungieren.
Allerdings nur unbewegt. Da werden Schwebstoffe abgebaut oder eben Sedimentiert.
@Salamander
Übertreiben werde ich nicht :silly:
Heute hat es schon öfters geregnet, da ist nicht viel passiert
aber ab Morgen Mittag soll es wohl wieder schön werden...also Daumendrück. :woohoo:
@Salamander
MfG Daniel
Letzte Änderung: 13 Juli 2016 20:20 von Mr.DD.
11 Juli 2016 18:39 #23700
Dann übertreibe es mal nicht im Urlaub, aber ich kenne das man will ja auch fertig werden.
Und glaube mir wenn alles fertig ist, (aber fertig ist man eigentlich nie mit einem Teich)wird man für seine Arbeit mehr als belohnt. :laugh:
11 Juli 2016 10:09 #23699
ThorstenC antwortete auf Projekt Schwimmteich: Leipzig
"Einen Fischbesatz wird es irgendwann mal geben..
Da ich auf TF oder EBF oder sonstigen 230V Elektrik verzichte.
Das einzige wo ich bis jetzt noch am Überlegen bin ist, welche UVC und wohin.
Tauch-UVC wäre wohl das einfachste aber da sind wir wieder beim Strom. und jedesmal den Stecker ziehen......"
Spätstens bei der UVC wirst du es schwer haben mit Kleinspannungen eine zu finden- mir zumindest nichts bekannt...und dann wäre ja wieder 230V irgendwo am Teich.
Und wenn später Fischbesatz geplant ist....kann Deine Filteranlage zum Pflegefall werden oder auch früher...
Diese Bauweisen haben viele in den Koiteichforen hinter sich gelassen...
Nach den Filterbürsten kamen dann die Spaltsiebe...und auch dort war nicht
alles so einfach (Filterung mt 0,2-0,3mm zu grob etc.., deswegen hab ich auch davon wieder umgebaut)
Es kann so ein Filter mit Bürsten etc. durchaus funktionieren- mit einem Grobschmutzabscheider davor, regelmäßig Bürsten reinigen (auch vei schlechtem Wetter), Viel Frisch-Wasserzulauf etc...
Ein Betonbauwerk im Wasser sthend und oben herausragend- da weiß ich nicht, was im Winter bei Frost mit dem feuchten Mauerwerk passiert...oder mit der Faltenfolie unten drunter.
Zum Ablassen der Kammern müssen unten Bodenabläufe rein und Zugschieber....wie soll das gehen ohne Folienflansch raus in Richtung Kanal oder Sickergrube außerhalb des Teiches??
Nur eine starke Tauch-Schmutzwasserpumpe...wieder 230V
und die bringt oft nicht das an Sog am Boden, als wenn ich einen Schieber an einem KG110 Rohr und ca. 20cm Diff- Druck öffne.
Das ist bei mir so z.B: in der Biokammer gebaut...BA am Boden und Abwasserablauf per Zugschieber...
Bei mir ist übrigens die Biokammer eher eine Lufthebereinblaskammer...Helix benötige ich (noch) nicht als Bakterienansiedlungsfläche..wegen drei Koi auf 120m³ und dem großen Filterteich voll mit Pflanzen hiner der Filteranlage.
Was soll Helix bewirken für welche Bakterien um was zu verstoffwechseln, wenn man keine Fische im Teich hat?
Ich kenne das eigentlich nur in Anwendung als Bioträgermedium zur "Nitrifikation".
Ein Feinfilter dürfte Helix eigentlich nicht sein...
10 Juli 2016 20:08 #23696
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Das Projekt Filtergraben Koiteich
Ja... leider habe ich verdammt wenig geschafft in der letzten Zeit.
ABER in den nächsten zwei Wochen sollte da jetzt schon viel passieren...da ich Urlaub habe. Urlaub klingt irgendwie falsch... Erholung und Entspannung werde ich wohl vergebens suchen. :whistle:
MfG Daniel
Ladezeit der Seite: 0.238 Sekunden
