Damm zwischen FG und FT festigen
23 Okt. 2016 07:26 #24495 von Löffelstör
Na dann ran an die Arbeit. Danke Salamander
22 Okt. 2016 15:42 #24492 von salamander
du hast es schon richtig erfasst!
Dünne Schichten, immer 10 - 15 cm auftragen und am besten mit einer Rüttelplatte verdichten. Da darf später nichts mehr nachgeben.
Keine Erde mit organischen Anteilen verwenden , das gibt sonst später nach und setzt sich. Die Erde sollte beim verdichten auch halbwegs trocken sein. Lehmhaltige Erde verhält sich beim Verdichten wie Pudding wenn sie feucht ist.
Gutes Gelingen.
22 Okt. 2016 12:55 #24491 von Löffelstör
Hallo Teichbauer,wie schütte ich den Damm zwischen FG und FT auf und wie wird der Boden fest,ohne abzurutschen?Schichtweise feststampfen und dann?Wer hat Erfahrung?
