28 März 2018 13:36 #26654 von Bratfisch
als Anschluss an die Tonne habe ich Schraubverbindungen gewählt auf die mein Druckleitung 2 Zoll - 50 mm Innendurchmesser passt.
Hier muss man jedoch aufpassen was man kauft da man ja innen das Abwasserrohr 50mm aufschieben will.
Beim nächsten mal werde ich aber vielleicht die Einführungen mit Marley HT-Doppeldichtung durchführen um mit dem HT-Rohr (Abwasserrohr 50mm) direkt in die Tonne zu kommen.
Der Filter passt übrigens so nicht optimal rein. Deshalb war ich schon daran unsere eigentliche Regentonne umzugestalten aber hier fällt die Filtermatte fast komplett nach unten durch. Also habe ich erstmal alles so belassen wie es ist.
MFG
ST. 16 m x 10 m x 1.35m tief
FG 8 m x 2 m x 0,8 m tief
1 Standartfilter, 1 UVC 55
1 Zulauf 75mm,
Wasservolumen 60000 Liter
28 März 2018 12:13 #26653 von mikdoe
Danke euch!
Jetzt noch die Tülle für den Schlauch. Hat die auch der Baumarkt?
Wahrscheinlich diese toom.de/p/tuelle-mit-bund-und-o-ring-dic...3175-mm-1-14/4206191 wenn der Schlauch außen ca. 40 mm hat, oder?
Und zur runden Filtermatte. Du schriebst weiter oben, dass die nicht runter rutschen sollte. Passt das mit dieser Tonne und diesem Filter?
www.ebay.de/itm/361651371812?var=630988231581
28 März 2018 11:30 - 28 März 2018 11:31 #26648 von Bratfisch
Hallo Gerd,
ja hinterher ist man schlauer. Nur will der Toom Baumarkt mir keinen einzelnen Deckel verkaufen.
Den großen Rest vom Deckel habe ich jetzt erst mal wieder draufgelegt und muss mal schauen wie wir demnächst weiter machen.
Da ich ja meine Terrasse demnächst bauen will kann es eh passieren das ich meine Filteranlage umstellen muss und in diesem Atemzug kann ich dann auch eine neue Tonne(n) den zweiten Filter und den Skimmer mit einbinden.Mal schauen.
Es wird spannend dieses Jahr.
MFG
1 Zulauf 75mm,
Letzte Änderung: 28 März 2018 11:31 von Bratfisch.
28 März 2018 11:11 #26647 von radlhans
ich habe den Deckel bei diesen Tonnen ganz leicht gegen Wegfliegen gesichert:
während der Deckel auf der Tonne liegt, einfach am Rand ein kleines Loch durch Deckel samt darunterliegender, umlaufender Borde bohren und dann einen kleinen Draht durchstecken. Muss man den Deckel mal abheben, kann man den Draht ja ganz leicht abmachen.
Gruß,
Gerd
28 März 2018 10:34 #26646 von Bratfisch
ich habe diese Tonne vom Toom Baumarkt genommen.
Regentonne
Diese hat 203Liter und ist Eckig.
Ich würde diese aber nicht wieder wählen da der Deckel lose ist und dieser mir im Sturm kaputt gegangen ist.
MFG
1 Zulauf 75mm,
28 März 2018 10:25 #26645 von mikdoe
OK und wie hoch ist dein Faß? Und wie viel Liter hat es?
