26 März 2018 09:37 #26637 von Bratfisch
mikdoe schrieb: Das entspricht dann aber physikalisch einem Druckfilter, weil sich das Wasser ohne Pumpendruck nicht nach unten zum Einlauf bewegen würde, weil der Tonneninhalt dagegen drückt oder?
Oder ist links der Einlauf? Dann würden ja die abgesenkten Sedimente rechts wieder rausgedrückt durch den tiefen Abschöpfungspunkt. Oder ist es deshalb 20 cm höher angebracht? Reicht das denn? Sind die Sedimente da unten nicht zu stark in Bewegung?
Ein Druckfilter ist dies nicht.
Also vom Prinzip ist der Einlauf (rechtes Rohr) höher wie der Auslauf somit pumpt man das Wasser nur über den "Berg" und der Auslauf ist dann höher wie der Naturagart Filter. Sieht dann aus wie eine Treppe.
Das Einlaufrohrende ist unten in der Tonne ca 20cm über dem Boden.
MFG
ST. 16 m x 10 m x 1.35m tief
FG 8 m x 2 m x 0,8 m tief
1 Standartfilter, 1 UVC 55
1 Zulauf 75mm,
Wasservolumen 60000 Liter
26 März 2018 07:42 - 26 März 2018 07:43 #26636 von mikdoe
Letzte Änderung: 26 März 2018 07:43 von mikdoe.
26 März 2018 07:33 #26635 von Bratfisch
mikdoe schrieb: Und wie geht das pumpentechnisch? Wird in die Regentonne von unten nach oben gepumpt oder von oben nach unten schwerkraftlaufen gelassen?
die Regentonne ist jetzt der höchste Punkt in meiner Kette.
Von Prinzip her habe ich es gebaut wie auf diesem Bild hier: Einlauf Nur gehe ich mit dem Einlauf nicht so Tief in die Tonne. Ich habe ca 20cm nach unten frei gelassen.
MFG
1 Zulauf 75mm,
26 März 2018 07:03 #26634 von mikdoe
26 März 2018 06:56 #26633 von Bratfisch
mikdoe schrieb:
Bratfisch schrieb: Vor meinen Naturagart Teichfilter habe ich mir einen Regentonnenfilter gesetzt damit dieser einen Großteil der groben Schmutzpartikel abfängt damit diese nicht so stark den Teilfilter belasten. Diesen hatte ich bereits im Herbst dazwischen geklemmt und er hat seine Arbeit super erledigt.
Hast du davon Fotos? Das würde ich sehr gern mal sehen denn ich brauche auch etwas gegen grobe Partikel.
vom Prinzip her ist es eine Regentonnen in die ich das Wasser aus dem Filtergraben/Pumpe so einleite das das Wasser in Rotation kommt. Hier habe ich eine Laichbürste von 3m Länge hineingelegt und oben drauf eine Filtermatte mit einen Stein.
MFG
1 Zulauf 75mm,
26 März 2018 06:27 #26632 von mikdoe
