- Dank erhalten: 75
17 Jan. 2018 15:28 #26575
von HeikoG
Viele Grüße aus Berlin
Heiko
HeikoG antwortete auf Bratfischs Schwimmteichprojekt
Such mal nach "Dauerhaftigkeitsklasse", da gibt es eine DIN. Es geht von Klasse 1 (sehr dauerhaft) bis Klasse 5 (nicht dauerhaft, z.B. Buche).
Ich werde wahrscheinlich Pinus Radiata nehmen, auch unter "Elements Terrassendiele" bei einem Baumarkt mit "Haus" im Namen zu kaufen. Gehört zur Klasse 1.
Heiko
17 Jan. 2018 14:11 #26574
the_farmer antwortete auf Bratfischs Schwimmteichprojekt
Lass die Finger von Reis mit Plastik!
Bangirai! Hält länger als du leben wirst!
für den überhang kannst du 9x9cm bohlen nehemn. damit sind 50-75 cm kein problem. in den boden bohrst du 15cm löcher, min 80 tief. kackrohr rein, beton auch, oben eine gewindestange aus v2a. damit konterst du den überstand!
17 Jan. 2018 09:31 #26572
von HeikoG
Heiko
Hallo Bratfisch,
ich werde mit diesem Material nicht warm. Weiß nur, dass es Ausführungen mit Hohlkammern und Vollmaterial gibt.
NG empfiehlt als Unterbau Aluminium. Damit erreichst du denke ich den längsten Überstand.
Heiko
17 Jan. 2018 08:39 - 17 Jan. 2018 08:41 #26571
von Bratfisch
ST. 16 m x 10 m x 1.35m tief
FG 8 m x 2 m x 0,8 m tief
1 Standartfilter, 1 UVC 55
1 Zulauf 75mm,
Wasservolumen 60000 Liter
Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich bin aktuell in den Planungen für meine "Terrasse".
Die Terrasse soll eine Fläche von 2m x 4m haben. Sie ist dazu gedacht das man zum Baden über diese Terrasse zum Baden ins Wasser steigen kann und ich für meine Kinder somit eine definierte Fläche habe.
Desweiteren soll die Terrassse über den Teichrand hinaus leicht über den Teich ragen. Vielleicht so 50cm.
Als Material würde ich gern WPS Terrassendielen benutzen wollen. Nun habe ich aber leider null Ahnung über dieses Material. In den Prospekten sieht es alles toll aus aber hier wird immer nur davon ausgegangen das man eine Terrasse hinter dem Haus baut.
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem Material?
Wie kann man am Besten einen Überhang über das Uferband gestalten?
Wieviel Überhang läst das Material überhaupt zu?
www.hornbach.de/shop/Gartenbau-Landschaf...41/artikelliste.html
MFG
MFG
1 Zulauf 75mm,
Letzte Änderung: 17 Jan. 2018 08:41 von Bratfisch.
07 Nov. 2017 18:08 #26440
von Bratfisch
1 Zulauf 75mm,
ich wollte mal wieder berichten wie sich meine Wasserwerte entwickelt haben.
PH 8,5
GH 7°dh
KH 5°
PO4 0
ich bin aktuell mit meinen Wasserwerten soweit zufrieden.
Ich habe mir jetzt auch einen Schlaumsauger vom Typ Gardena SR2000 zugelegt. Diesen gab es günstig bei Ebay Kleinanzeigen und ist der Gleiche wie der Oase Pondovac 3 und beim ersten Test war ich zufrieden damit.
Aktuell habe ich immer wieder das Problem das Tannennadeln meinen Skimmer verklemmen so das dieser aufschwimmt. Hat dafür jemand eine Lösung?
MFG
PH 8,5
GH 7°dh
KH 5°
PO4 0
MFG
1 Zulauf 75mm,
05 Okt. 2017 16:21 #26266
von Bratfisch
1 Zulauf 75mm,
habe gerade nochmals mittels Tröpfchentest meine Wasserwerte überprüft. Zum PH-Wert messen hatte ich gestern nur ein digitales Gerät und alte Teststreifen.
Stand: 05.10.2017
PH 9,0
GH 4,0° dH ?????? mein Leitungswasser zum Füllen hatte 25°dH
PO4 0,0-0,5
MFG
Stand: 05.10.2017
PH 9,0
PO4 0,0-0,5
MFG
1 Zulauf 75mm,
