28 März 2018 09:21 #26644 von Bratfisch
an genau das gleiche Problem bin ich auch gestossen.
Da ich keinen Grobfilter habe war es aber bei mir nicht Problematisch. Was du auch noch bedenken musst ist das der Tonnenauslauf noch unterhalb des Tonnenrandes sein wird und du zum Filter hin die Höhe des Rohrbogens hast. Dies hatte bei mir die Folge das ich einen vertikal Filter VF8 raus genommen habe.
MFG
ST. 16 m x 10 m x 1.35m tief
FG 8 m x 2 m x 0,8 m tief
1 Standartfilter, 1 UVC 55
1 Zulauf 75mm,
Wasservolumen 60000 Liter
28 März 2018 08:49 #26643 von mikdoe
Noch eine Frage: wie hoch ist deine Tonne?
Ich habe nämlich mal gemessen und mein NG Filter ist inkl. Grobfilter ganz oben 100 cm hoch. Das höchste Faß was ich gefunden habe ist 97 cm.
Also müsste ich entweder ohne Grobfilter auskommen oder einen Sockel benutzen.
Sockel hätte den Nachteil mehr Höhe=weniger Pumpleistung und den Vorteil, dass der Grobfilter mit dran ist, falls doch was durch flutscht.
Ohne Sockel hätte ich halt die selbe Pumpleistung wie jetzt auch.
Was mache ich am besten?
26 März 2018 11:15 #26641 von Bratfisch
mikdoe schrieb: Wo hast du die runde Filtermatte bestellt?
bei Ebay. Einfach nach "Filterschwamm Filtermatte 49 - 73 x 3 / 5 cm" suchen.
Du mußt nur vorher die Tonne richtig ausmessen sonst ruscht der Filterschwamm zu tief oder er paßt nicht richtig rein.
MFG
1 Zulauf 75mm,
26 März 2018 10:59 #26640 von mikdoe
26 März 2018 10:52 #26639 von Bratfisch
mikdoe schrieb: Ja, jetzt ist bei mir auch der Groschen gefallen :)
Morgen fahr' ich zum Baumarkt...
Sind die 20 cm für das Sediment was sich absetzt?
Und welches Filtermaterial hast du in der Tonne?
Wie schon geschrieben habe ich unten eine Laichbürste und oben eine runde Filtermatte in einer Dicke von 4cm. Die Filtermatte habe ich aber erst seit diesem Jahr drauf damit auch wirklich keine groben Pratikel den Vorfilter verlassen.
Die 20cm habe ich damit sich das Sediment besser absetzen kann und damit beim ausschalten der Pumpe das Sediment nicht wieder zurück in den Teich läuft. www.physikfuerkids.de/lab1/versuche/bergauf/wasser1.html
Dann habe ich vor dem Frost alles aus gemacht und den Wasserrest + abgesetztes Sediment mit dem Schlammsauger aus der Tonne geholt. Einen Ablaufhahn wollte ich mir nicht einbauen.
MFG
1 Zulauf 75mm,
26 März 2018 10:14 - 26 März 2018 10:19 #26638 von mikdoe
Letzte Änderung: 26 März 2018 10:19 von mikdoe.
