Schimmteichbau in der Steiermark
08 Okt. 2020 17:27 #30896
the_farmer antwortete auf Schwimmteichbau in der Steiermark
Mhm..... wir lassen es durchlaufen. Bis -12 Grad vereist da nix (mindestens -12 Grad...tiefer gings die letzten Jahre nicht)
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
08 Okt. 2020 05:45 - 08 Okt. 2020 17:47 #30895
von Georgs Teich
Georgs Teich antwortete auf Schwimmteichbau in der Steiermark
durch die verminderte Wasserbewegung in den kälteren Monaten hatte ich auch vermehrt Mulmablagerungen am Boden.
Grün ist er allerdings nur an gewissen Stellen(Buchten).
Bin jetzt über den Zeitpunkt der Einwinterung auch ein wenig verunsichert.
Aber letztes Wochenende habe ich schon unzählige Kescher voll Blätter aus dem Teich gefischt, daher habe ich mich dafür entschieden gleich alles Winterfertig zu machen.
Ich glaube, auch wenn du die Pumpen jetzt noch ein paar Wochen laufen lässt, eine Mulmschicht wird sich nicht vermeiden lassen.
Um einen Schlammsauger im Frühjahr wird man nicht herumkommen.
lg
Georg
lg
Georg
Letzte Änderung: 08 Okt. 2020 17:47 von Georgs Teich.
08 Okt. 2020 04:51 - 08 Okt. 2020 05:47 #30894
Lohschneider antwortete auf Schwimmteichbau in der Steiermark
Georg, wie war es bei dir jetzt die Tage, hattest du Mulm? Bei uns bis die Tage nicht wirklich, aber jetzt bildet sich eine dünne grüne Schicht. Darum möchte ich Pumpe und Filter noch ne Zeit laufen lassen.
Letzte Änderung: 08 Okt. 2020 05:47 von Lohschneider.
- Georgs Teich
- Dank erhalten: 76
07 Okt. 2020 21:16 - 07 Okt. 2020 21:18 #30893
von Georgs Teich
Da bei uns schon langsam das Laub von dem Bäumen kommt und ich daher das Laubschutznetz aufbaue, dachte ich in diesem Zuge nehme ich gleich die Pumpen raus und baue die UV Anlagen ab.
Lässt du die UV Anlagen, Filter und Pumpen im Winter draussen?
Letzte Änderung: 07 Okt. 2020 21:18 von Georgs Teich.
07 Okt. 2020 16:06 #30891
Ich nehme mal an, er schaltet auf Winterbetrieb um, ich werd das auch so machen. Ich werde Pumpe ausbauen, entkalken und einlagern. Und ich werd den Filter abbauen und reinigen. Aber ich wollte noch ein wenig warten....
07 Okt. 2020 15:25 #30889
warum baust du filter und pumpen aus?
