Schimmteichbau in der Steiermark
28 Apr. 2021 09:30 #31646
von Jimbop
Jimbop antwortete auf Schwimmteichbau in der Steiermark
Erstmal Respekt für dieses prachtvolle Projekt. Und danke dass du es ihr teilst, es hat mir, der gerade in der Planung steckt sehr geholfen.
Aus was für einem Material sind die Steine mit denen du rundherum gearbeitet hast? Und welche Unterwasserbeleuchtung hast du verwendet?
Schöne Grüße vom Niederrhein
28 Apr. 2021 05:37 #31644
von klaus1224
klaus1224 antwortete auf Schwimmteichbau in der Steiermark
Schönen guten Morgen
Was wäre dein Tipp wenn ich 10cm an dem Boden wieder auffüllen müsste
Herzlichst
Klaus
Herzlichst
Klaus
27 Apr. 2021 22:46 #31643
von H0LG3R
H0LG3R antwortete auf Schwimmteichbau in der Steiermark
Klar sacken dir 10 cm beim verdichten auf 6 cm zusammen - die 6 cm bleiben dann aber auch wenn der Sand nass wird.
Ich denke mal hier braucht sich niemand an Bauvorschriften und DIN Normen zu halten da es doch nur um nen paar cm geht die versehentlich zu tief ausgeschachtet wurden. Eine Pflasterung oder auch ein Fundament hat doch eine ganz andere Punktbelastung.
Folgende Benutzer bedankten sich: klaus1224
27 Apr. 2021 18:41 #31638
Mit Verweis auf einschlägige Bauvorschriften und DIN Normen bitte Trag- und Bettungsschichtern unterscheiden.
Letztere sind max. 3cm dick, bestanden altertümlicher Weise aus Sand, heute HKS Split 3/5, und wurden zum verdichten eingeschlämmt, zusammen mit den Fugen und abgerüttelt. Aus 3cm wurden max. 2cm.
Füllst du 10cm mit Sand auf und wird die Plorre nass, sackt sie auf 6 zusammen...
the_farmer antwortete auf Schwimmteichbau in der Steiermark
H0LG3R schrieb: Naja, ich weiß nicht - halte ich für'n Gerücht. Die Pflastersteine unserer Einfahrt liegen nun schon seit über 30 Jahren auf Sand und sind noch nicht abgesackt. Unser Teich ist komplett in Sand gegraben und hat auch noch die Höhe die er beim bauen hatte, das ist auch schon einige Jahre her.
27 Apr. 2021 12:54 #31637
von H0LG3R
26 Apr. 2021 17:08 #31624
Sand ist vollkommen ungeeignet. Wird er nass / feucht, sackt er in sich zusammen. Zum Ausgleich "unter" dem Teich empfiehlt sich HKS Schotter 0/22 oder 0/28. der ist tragfähig und kann notfalls mit dem Fäustel verdichtet werden. Verdichten und einbringen immer im feuchten Zustand.
Innerhalb des Teiches kannst du Mörteln.... bzw. die eh zu vermörtelnde Schicht dicker machen.
