Tiefe 3,20m
03 Juli 2008 20:05 #5704 von trebondi
Ich versuch' mal die Teichfläche zu schätzen:
1. Grundfläche auf der Teichsohle nehme ich mit 6*6 m an. Quadratisch lässt sich leichter rechnen.
2. Jede Stufe ist 0,5 m hoch.
3. Die Basis jeder Stufe ist 0,5 m
4. Zusätzlich 0,2 m für den 'Winkel'
Du brauchst dann insgesamt 7 Stufen und wärst dann auf 3,5 m Tiefe. Dem entsprechend ist es vom Teichrand bis zur Sohle 6*0,7 + 1* 0,2 = 4,4 m. Jetzt noch 3 m bis zur Mitte. Also ist es von der Mitte bis zum Rand 7,4 m, woraus folgt, dass die Gesamtfläche des Teiches 14,8 * 14,8 m = 219,04 m^2 und die Sohle 36 m^2 ist.
Interessantes Projekt.
Vorsicht, wenn du Grundwasser hast, dann können u. U. die Wände einbrechen.
03 Juli 2008 17:40 #5703 von reinhardsiess
Hallo Stephan
Um eine Wasserfläche von 100m² mit einer Tiefe von 3,2m zu erreichen und dabei keine Steilhänge zu bauen brauchst du meiner Meinung nach eine Gesamtwasserfläche von min. 220m².
Ich würde dir empfehlen dich mit Naturagart in Verbindung zu setzen und dich dort zu informieren.
03 Juli 2008 17:26 #5702 von Matthias
Matthias antwortete auf Aw: Tiefe 3,20m
meinst Du wirklich, dass Du 3,20m Tiefe für die Fische brauchst?????
Wie kommst Du auf dieses Maß?
Wenn der Teich fertig ist, melde ich mich für eine U-Boot-Rundfahrt hiermit rechtzeitig an.
Matthias
02 Juli 2008 20:39 #5691 von stefbaum
stefbaum antwortete auf Aw: Tiefe 3,20m
ja geplant waren mal 9 x 12 m aber ein anderer hat mir im Forum gesagt das sei zu klein da würden die Wände zu steil oder die Grundfläche zu klein zum tauchen
02 Juli 2008 17:37 #5685 von reinhardsiess
Hallo Stephan
Wie groß soll die Fläche mit den 3,2m Tiefe sein??
02 Juli 2008 16:39 #5681 von stefbaum
also lieber größere Fläche? was denkst du denn was "vernünftig" wäre?
Danke Gruß Stephan
