Farbe der vermörtelten Flächen
15 März 2010 08:19 #11139 von Matthias
Hallo Conny,
...im Forum gelesen, dass es sich mit groberer Struktur besser reinigen lässt.....
Grobere Struktur (du meinst sicher beim Vermörteln) ist im Einstiegsbereichen und bei begehbaren Schrägen sinnvoll; hat mit reinigen nichts zu tun.
...die Mörtelschicht 2 Wochen trocknen lassen hat. Das wäre für meine Pflanzen im Filtergraben sicher nicht so toll.
Mach doch die Schieber der ZST zu, dann trocknet der FG nicht aus.
Wie schnell ansonsten der Beton trocknet, ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Beton härtet auch unter Wasser weiter aus.
Ich würde wenns schnell gehen soll, Wasser einlassen, wenn der Beton begehbar fest geworden ist (müsste nach 2-4 Tagen der Fall sein.
14 März 2010 23:55 #11138 von ConnyRo
Hallo Christel,
vielen Dank für die schnelle Antwort und die Tipps!
Bin für jeden Hinweis dankbar!
L.G.
Conny
14 März 2010 23:50 #11137 von ConnyRo
Hallo Anette, vielen Dank für die schnelle Antwort meiner vielen Fragen! Christel aus dem Forum schreibt, dass sie die Mörtelschicht 2 Wochen trocknen lassen hat. Das wäre für meine Pflanzen im Filtergraben sicher nicht so toll. Du schreibst 48 Stunden, reicht das wirklich aus? Wie sieht es eigentlich mit Rissen im Mörtel aus? Ich weiß ja nicht, wie lange Du deinen Teich schon vermörtelt hast? Wie hoch kann ich den Mörtel ziehen? Ich wollte auch noch Fragen, ob man die Ufermatten auch nass ankleben kann? Ich denke, dass diese sehr lange brauchen, ehe sie trocken sind. Wollte sie wie bereits erwähnt drin lassen und mit einer Drahtbürste aufrauen. Mein Mann ist von dem vermörteln noch nicht so richtig überzeugt, aber ich glaube, dass dies eine gute Sache ist. Oder?Liebe Grüße und nochmals vielen Dank für die Tipps!!! Conny
14 März 2010 19:54 - 14 März 2010 19:59 #11135 von christel
wir haben mit Weisszement gefärbt- 80g hellbraun und 40g dunkelbraun auf einen Sack Weisszement. Es ist eine Sandfarbe daraus geworden mit einem Stich ins Rötliche, ähnlich der Farbe aus dem Video von NG in dem der Musterschwimmteich vermöretlt wird.
Beachte bitte, dass Weisszement bestellt werden muss; wir haben 10 Tage darauf gewartet. Teurer als Portlandzement ist er auch, aber das lohnt sich.
Meine Färbeversuche mit Portlandzement waren scheusslich.
Die Ufermatte haben wir mit Bauschaum auf der Verbundmatte befestigt.
Ich würde auf jeden Fall den Kleber von NG nehmen, um die Verbundmatte auf die Folie zu kleben.
Den Kleber habe ich in Perfusorspritzen aufgezogen ( gibts beim Arzt,in der Apotheke oder im medizinischen Fachhandel) zu kaufen.
Nach dem Vermörteln haben wir den Teich 2 Wochen lang ruhen lassen, damit der Mörtel vollständig aushärten konnte.
Die Sandfarbe ist immer noch zu sehen; allerdings haben wir erst im Juni 2009 Wasser eingefüllt.
L.G.
Christel
Letzte Änderung: 14 März 2010 19:59 von christel. Begründung: Rechtschreibfehler
14 März 2010 16:57 #11133 von Gartendrache
Hallo Conny,
stimmt, viele Fragen.:)
1.
irgendwann nur noch als grau sieht?
, nee grün. Aufgrund der sich unweigerlich bildenenden Algen. Keine Panik. Der ursprüngliche Ton spielt dabei aber schon noch eine Rolle.
2.
welche Sandstärke man nehmen sollte
0-2 mm lt. NG
3.
Oder vielleicht sogar unterschiedliche, auf Terrassen bzw. Hängen
nicht erforderlich.
4.
Was ist eigentlich Weißzement
weißer Zement. Er zeichnet sich durch seinen geringen Eisenoxidgehalt aus. Er läßt sich leichter einfärben. Normaler Portlandzement geht aber auch. Farben leuchten nicht so.
5.
Muss man eigentlich für das ankleben von den Verbundmatten den Kleber von NG nehmen
Warum das Rad neu erfinden? Der Kleber geht super und vom Preis habe ich keinen wirklich günstigeren gefunden.
6.
Wie lange dauert es, bis die zweite Schicht trocken ist und ich mein Wasser neu einfüllen kann?
lt NG mindestens 48 Stunden trocknen lassen!(dabei leicht feucht halten, oder hin und wieder einsprühen!)
7.
Die Zeit zwischen der dünnen und der 2. Schicht ist doch 1 Tag
ACHTUNG NAß in NAß arbeiten. Auf keinen Fall die erste Schicht antrocknen lassen!:woohoo:
Schau Dir doch mal unter "Videos" das Einschlämmen an und ließ mal unter: Produkte/Teiche/Teich-Abdichtung/Verbundmatte - runterscrollen, ganz unten rechts Anleitung "Einbau NG Verbundmatte". Da hast Du dann alle Infos, die Du brauchst. Bilder schau mal in Galerie, da haben ganz viele ihre Farben auch beschrieben.
Viel Spaß
Gruß Anette
14 März 2010 13:30 #11132 von ConnyRo
Hallo im Forum,
ich las jetzt, dass jemand im Forum geschrieben hat, dass man die vermörtelte Fläche irgendwann nur noch als grau sieht???:S Das würde mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Habe vor, sobald das Wetter besser ist, meinen Teich zu vermörteln.Hat jemand Erfahrung mit der Farbe? Wie ist es eigentlich mit dem Halt der vermörtelten Flächen? Kann mir jemand raten, welche Sandstärke man nehmen sollte. Oder vielleicht sogar unterschiedliche, auf Terrassen bzw. Hängen? Irgendwann hatte ich mal im Forum gelesen, dass es sich mit groberer Struktur besser reinigen lässt.Aber dass man sich so verletzen kann? Was ist eigentlich Weißzement?
Hat jemand Erfahrung mit dem vermörteln und ankleben von Ufermatten??? Ich habe diese auf meinen Terrassen und wollte diese eigentlich belassen und nur die Verbundmatten anschließen bzw. verbinden. Es ist ja auch eine Kostenfrage.Muss man eigentlich für das ankleben von den Verbundmatten den Kleber von NG nehmen oder gibt es noch andere Möglichkeiten??? Wie lange dauert es, bis die zweite Schicht trocken ist und ich mein Wasser neu einfüllen kann??? Die Zeit zwischen der dünnen und der 2. Schicht ist doch 1 Tag. Oder??? Hat jemand vielleicht noch schöne Fotos von seinem Teich, wegen der Farbwahl? Viele Fragen, aber ich möchte auch nichts verkehrt machen. Mein Kies auf dem Grund (der nun raus kommt) war ja schon verkehrt und ich ärgere mich schon Jahre mit dem Schlamm.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Schöne Grüße
Conny:)
Ladezeit der Seite: 0.188 Sekunden
