Folie verlegen
- Sahrbacher
13 Juli 2010 10:00 #12713
von Sahrbacher
Sahrbacher antwortete auf Aw: Folie verlegen
Naja, das Wasser werde ich schon irgendwie rauskriegen, zumindest die größeren Mengen.
Geregnet hat es bei uns gestern abend und heute Nacht. Boden des Teichs ist 2-3 cm bedeckt. und natürlich steht auch Wasser in den umgeklappten Folien der UG. Aber was solls, ich komme eh erst Anfang August zum weiterarbeiten.
13 Juli 2010 09:47 #12712
Matthias antwortete auf Aw: Folie verlegen
richtig; nur klischnass wäre nicht so gut; geht aber auch noch.
Das Wasser steht ja dann auf den tiefsten Stellen des Teichbodens und der Terrassen und man schiebt eben eine Pfütze vor sich her (und arbeitet darin).
Vielleicht kann man sich so sogar die erste dünne Betonschicht sparen??? Nur so ein Gedanke.....
Beton härtet auch unter Wasser aus, dauert aber eben länger.
Wenn du von unten nach oben arbeiten willst, solltest du immer wieder konroliieren, dass du dir die fertigen Flächen nicht wieder "vollkleckerst".
Bei uns hats übrigens seit Wochen nicht mehr geregnet:(
Neid!
- Sahrbacher
13 Juli 2010 08:54 #12711
von Sahrbacher
mir kommt von unten nach oben auch logischer vor, und werde es wohl auch so machen. Dass der Beton erst trocknen muss, sehe ich ein und auch das mit dem gut abspülen und dann Wasser entsorgen. Im Moment ist durch den Regen der letzten Nacht sowieso schon Wasser im Teich, aber Pumpe dafür liegt im Schuppen. Also was solls.
Was passiert eigentlich wenn die VM nass wird, bevor ich zum vermörteln komme? Solange sie nicht absolut klitschenass ist dürfe es doch kein Problem darstellen oder?
LG Susanne
LG Susanne
13 Juli 2010 08:30 #12710
ich weiß nicht, was jetzt in den NG-Anleitungen steht.
Ich habe von unten nach oben gearbeitet und reichlich beschwert. Trotzdem gabs einen Rutsch und ich musste mir Folie aus dem FG holen.
Habe kein Wasser aufgefüllt, der Beton muss doch erstmal aushärten.
Wenn NG jetzt diese Reihenfolge vorschlägt, wird der Grund wohl sein, dass die Folien/VM nicht zurück in den Teich rutschen.
Das erste Wasser würde ich sowieso auspumpen.
- Sahrbacher
12 Juli 2010 13:30 #12702
von Sahrbacher
Matthias,
beim Verkleben werde ich das sicherlich auch so machen, aber was ist beim vermörteln. Wenn ich von oben nach unten (gem. Anleitung von NG) arbeite, zieht doch sicherlich viel runter. Oder habt ihr von unten nach oben vermörtelt und dann gleich Wasser nachgefüllt, wenn es trocken war? Könnte bei mir aber echt problematisch werden, da einige Stellen der Terrassen nicht wirklich breit sind und man nicht bequem drauf arbeiten kann. Und was ist, wenn einem dann die Mörtelbrühe ins Wasser läuft?
12 Juli 2010 13:25 #12701
ich habe mit allem beschwert, was verfügbar war, auch mit Rasenkantensteinen, Feldsteinen usw. Das auf jeder Terrasse und den Uferwällen.
Als ich die VM geklebt habe, habe ich dann immer nur soviel aufgenommen, wie wirklich notwendig war und dann natürlich wieder hingelegt.
Am Fuße meines Steilhanges habe ich zwar auch etwas Folienreserve platziert, aber darüber ganz normal VM und verputzt.
Gerissen ist dort nichts. Mach dir da nicht zuviel Gedanken.
Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt gewaltig Arbeit hast, vielleicht klappts ja trozdem mal mit einem Foto?
(Hier sind doch alle sooooo neugierig !
