Folie verlegen
06 Juli 2010 09:25 #12631 von Sahrbacher
danke fürs Mut machen, ich bin eigentlich auch ganz optimistisch, hab nur keine Lust auf lange Diskussionen wie was gemacht werden muss. Das mit dem Luft unterfächern werde ich bezerzigen. Danke für den Tipp.
LG Susanne
06 Juli 2010 07:51 #12626 von Matthias
Matthias antwortete auf Aw: Folie verlegen
immer wieder ist das Folienverlegen eine "Horrorvorstellung", meist aber nur für die Beobachter, Freunde, Nachbarn....
Später erweist sich dieser Teil der Arbeit meist als Kleinigkeit.
Mit 8 Helfern dürfte das aber kein Problem sein, auch wenn die Längsachse noch etwas korrigiert werden muss.
Es macht sich bei Korrekturen wirklich gut, wenn Luft unter die Folie gefächert wird; so lässt sich die Position der Folie leichter verändern.
Ihr schafft das schon !!
Viel Erfolg
06 Juli 2010 06:58 #12623 von Sahrbacher
Danke für Eure Antworten. Unser NG-Berater hat natürlich einen Plan des Teiches und wir haben gemeinsam den einzig möglichen Startpunkt festgelegt. Die "Ausrollfläche" beträgt gut 9 m und wir haben gestern abend noch weitere Büsche ausgebuddelt, so dass wir jetzt einigermaßen hinkommen müssten.
An den Granitsteinen der Beete haben wir auch noch mit Sand angefüllt, so dass eigentlich keine scharfen Kanten mehr sein dürften. Sicherheitshalben werden wir heute dort überall noch Wolldecken und Schutzmaterial befestigen, bevor wir die Folie ziehen.
Wenn wir Pech haben, müssen wir im 2. Arbeitsschritt die Folie in der anderen Richtung noch ein wenig richten, da wir vielleicht nicht ganz mit der Mittelachse hinkommen, aber glücklicherweise habe ich 8 Leute für das Verlegen und das sollten wir ja wohl hinkriegen.
Werde berichten.
LG Susanne
  • Hornbill
  • Besucher
  • Besucher
06 Juli 2010 06:06 #12622 von Hornbill
Hornbill antwortete auf Aw: Folie verlegen
Hej Susanne,
bei derartigen Verlegefragen solltest Du den NG-Berater Deines Vertrauens kontaktieren. Wenn da noch keine Skizze vom Teichumfeld vorliegt, schick ihm eine per mail oder fax. Soviel aber schon vorweg: die NG-Folien werden niemals in der Mitte des Teichs längs ausgerollt und dann nach rechts und links auseinander gezogen! Die erste Richtung ist immer quer zur Messachse. Der Startpunkt ist normalerweise an einem Eckpunkt (oben links, oben rechts, unten links oder unten rechts), von dort zunächst quer ausrollen und dann längs in die Grube ziehen. Wenn vor dem Teich nicht genügend Platz für die 11m Bahn ist, kann auch anders verfahren werden. Ihr könntet z.B. die Folie auf der 11m-Bahn durch den Teich rollen, dann zunächst nach oben auseinander ziehen, den liegengebliebenen Stapel auf der 11m-Bahn umschichten und den Rest der Folie dann nach unten ziehen. Für diese Fälle gibt es eine spezielle Anleitung, die z.B. per email-Anhang als pdf-Datei verschickt werden kann.
05 Juli 2010 20:49 #12621 von martin karstens
Die Folie wird nach dem Faltplan der Firma positioniert. Z.B. in der Mitte und dann erstmal längs ausgerollt. Wenn Du nun eine rechteckige Folie hast, die in der Mitte 11m abdecken soll, und Du am Ende nur 5m Platz hast, ... kein Problem. Folie erstmal einmal in der Mitte längs ausrollen. Nun wird die Folie nach rechts und links "auseinandergefaltet". Das sind nur noch 120kg je Seite. So kannst Du die Folie in der Mitte voll auseinanderfalten und an den Enden die Folie etwas nach innen schlagen.
Hoffe das ist deutlich genug erklärt.
Gruß Martin
Gruß aus Schleswig-Holstein
05 Juli 2010 08:02 #12611 von Sahrbacher
Folie verlegen wurde erstellt von Sahrbacher
Hallo Fories,
endlich liegt unser Vlies und die Folie soll morgen rein. Heute abend müssen wir die Pflanzen rund um den Teich ausbuddeln und "zwischenparken".
Folie sind so ca. 240 kg und an der breitesten Stelle (da wo sie ausgerollt werden muss) 11 m. Mein Problem ist, dass die "Ausrollfläche" aber leider keine 11 m breit ist. Das Ende, an dem gezogen wird, ist ca. 5 m breit. Habt Ihr eine Idee, wie ich das gelöst kriege? Unser Problem ist, dass der ganze Garten ja schon voll beplanzt ist und Wege und Beete mit hochstehenden Granitblöcken angelegt sind.
Ich möchte natürlich den Helfern eine klare Arbeitsanweisung geben und hab keine Lust auf diverse Diskussionen, wie was am besten gemacht werden soll.
Danke und LG Susanne
Moderatoren: Hornbill, Norbert
