NG-Verbundmatte auf EPDM-Folie
10 Juni 2016 09:05 #23370 von RaSo
Danke für eure Info's! Ich werde demnächst testen und berichten,
09 Juni 2016 19:31 #23354 von salamander
Nein NG PVC Grün 1mm, aber das dürfte bei EPDM auch nicht anders sein.
Aber Rainer könnte ja mit kleinen Folienstücken einen Versuch machen.
Sicher ist sicher!
09 Juni 2016 19:28 #23351 von ThorstenC
Den Reisstestversuch mit EPDM und Sikaflex221 habe ich selber gemacht.
Es wird dabei nicht die Folie beschädigt.
Es reisst die Dichtmasse in sich oder von der Folie ab.
09 Juni 2016 11:31 #23328 von Touranus
salamander schrieb: Hallo Rainer!
Ich habe meine Falten auch mit Sikaflex verklebt. Ich habe auch mal einen Versuch gemacht und habe 2 Folienstücke miteinander verklebt.
Wenn man fest zieht löst sich der Kleber von der Folie ohne das der Folie etwas dabei passiert.
Du hast aber keine EPDM-Folie, oder???
08 Juni 2016 20:47 #23323 von RaSo
Hallo Salamander,
danke, das ist ein guter Praxistest! Wenn du es mit der Hand abreißen konntest, dann sollte der Folie unter den Panzer wirklich nichts passieren, wenn sich irgendwo etwas setzt.
Beste Grüße
Rainer
PS: Deinen Überlaufskimmer finde ich übrigens eine Hammeridee!!
08 Juni 2016 16:58 #23319 von salamander
Hallo Rainer!
