- Dank erhalten: 34
Verbundmatte vermörteln
- Roadrunner
06 Aug. 2018 17:22 #27572
von Roadrunner
Roadrunner antwortete auf Verbundmatte vermörteln
Wenn du es gar nicht zum Halten bekommst, mach erst einmal einen dünnen Mörtelbrei und massiere den mit einem Pinsel in die Verbundmatte, damit die Verbundmattenfasern schön mit Mörtel umhüllt und darin eingearbeitet sind. Das ergibt eine gute Grundlage für die weiteren Arbeiten.
Wenn das dann ein wenig angetrocknet ist, kannst du eine weitere Schicht anschmeißen. Immer eine kleine Ecke Mörtelauf die Kelle nehmen und mit Schwung anwerfen. Nach einer Weile hat man den Bogen raus, dass man einen Klecks neben den anderen setzt und nicht alles an einer Stelle landet.
Die Spitzen der Kleckse haben nach ein wenig Übung dann schon die gleiche Höhe.
Wenn wiederum diese Schicht trocken ist, kannst du flächig mit der Glättkelle rangehen und die Dellen auffüllen, so dass du die gewünscht glatten Wände bekommst.
Viel Spaß
Viel Spaß
Folgende Benutzer bedankten sich: Idefix
06 Aug. 2018 13:20 #27570
von H0LG3R
H0LG3R antwortete auf Verbundmatte vermörteln
Am besten trägst du zuerst eine dünne Schicht auf und rauhst die mit einem Zahnspachtel oder ähnlichem an. Wenn die dann trocken ist wird auch eine dickere Schicht drauf halten.
06 Aug. 2018 13:01 #27569
von Idefix
Verbundmatte vermörteln wurde erstellt von Idefix
Hallo zusammen!
Ich baue einen kleinen Teich/Pool.
Nun habe ich dort auch senkrechte, gerade Wände.
Diese möchte ich mit der Verbundmatte panzern.
Aber! Ich tue mich sehr schwer damit, das der Mörtel an der senkrechten Wand und der Verbundmatte hält. Immer fällt der Mörtel ab.
Auch möchte ich den Mörtel etwas dicker aufgetragen haben (so 1,5 cm), doch wenn ich noch mehr Mörtel versuche aufzutragen, fällt dieser erst recht runter.
Was mache ich falsch?
Wie bekomme ich den Mörtel an die Wand?
Natürlich könnte ich alles in zwei Schichten auftragen. Aber dabei habe ich große Sorgen, das ich die zweite Schicht erst recht nicht ans halten bekomme (weil dann ja der Untergrund glatt ist).....
Da es sich um einen kleinen Teich/Pool handelt, habe ich keine Maschinen. Sondern rühre den Mörtel zu einer Quarkmasse (mit Rührstab) und trage ihn mit einer Glättkelle auf.
Bitte gebt mit eine Anweisung, wie ich den Mörtel aufbringe. In den Videos finde ich dazu keine detaillierten Infos...
Vielen Dank!!!
Gruß Idefix
Vielen Dank!!!
Gruß Idefix
