"Folienbearbeitung"
22 Juli 2008 17:26 #5862 von Bogi
Bogi antwortete auf Aw: "Folienbearbeitung"
Hello
Ich hab gerade versucht die Falten aus der Folie rauszubekommen. Doch ich glaub alleine ist das eine unendliche Geschichte.
Der Himmel hat auch bereits mit dem Füllen des Teichs begonnen. Wenn das so weitergeht lass ich das Wasser durch den Regen ansteigen verkleb dann den verregneten Teich die Verbundmatte und pumpe den Teich nachher aus.:( :lol: :blink:
lg
bogi
22 Juli 2008 12:36 #5858 von Peeti
zum beschweren werde ich kleine Sandsäcke nehmen, waren und sind optimal für die Plastikfolie zum Schutz der Baugrube.
Hoffe das ich nächste Woche Samstag die 250qm Folie legen kann.
Peeti
22 Juli 2008 05:23 #5854 von clarol
Hallo Bogi
nach längerer Absenz möchte ich mich doch auch wiedermal melden. Bezüglich Deiner Folie möchte ich Dich besonders auf eine Stelle hinweisen. Zwischen Teich und Filtergraben ist die Folie nicht optimal. Dort liegt sie nicht auf der Terrasse auf. Wenn nun auf beiden Seiten Wasser eingelassen ist, wird die Folie von unten nachgezogen = Beide Seiten möchten mehr Folie = es beginnt zu spannen. Da die Folie extrem dehnbar ist, wird diese wohl nicht reissen. Ich empfehle Dir aber dies noch zu korrigieren. Auf den restlichen Seiten sehe ich kein Problem, wenn Du nicht schon die Folie von oben fixierst. So kann diese beim befüllen noch nachrutschen.
Damit Du die Folie fixieren kannst, würde ich diese mit Gehwegplatten oder Steinen beschweren. Aber 8ung bei den Gehwegplatten - die haben scharfe Kanten.
Bezüglich Wasser unter dem Flies oder dann unter der Folie "kann ich Dir ein Lied singen". Das ist so ziemlich eine üble Sache. Ich hatte eine Pumpe, welche mir das Wasser unterhalb der Folie abgesaugt hat, bis ich den Teich zum befüllen fertiggestellt hatte.
Ich wünsche Dir weiterhin viel Freude beim bauen!
Roland
21 Juli 2008 21:16 - 21 Juli 2008 21:25 #5852 von MoorHexe
Hallo Bogi,
ich war letzte Woche noch mal bei Naturagart weil ich mir über die Gestaltung noch nich sicher war,auch irgendwie noch immer nicht:silly: bin.Im Gespräch über die beste Verarbeitung vor dem Vermörteln bin ich zu dem Entschluß gekommen,den Teich etwa Wadenhoch zu fluten ,dann setzt die Folie sich schon etwas von allein.Durch das Gewicht auf der Sohle lassen sich mit Sicherheit auch die Falten besser bändigen und in Form legen. Ich denke das diese Vorbereitung für das Vermörteln einfach getroffen werden muß.:lol: . Leider kämpfe ich wieder mit Wassermassen und hoffe auf schönes Wetter am Wochenende.
Das Vlies ist drin und schwimmt im Moment ca 10 cm Über dem Boden:woohoo: da wir in den letzten 2 Tagen etwa 55 Liter p/qm Regen hatten.Wenn wir nur schon die Folie drin hätten,aber wir haben immer nur am Wochenende Zeit.
Grüße aus den Norden von MoorXHexe
PS Dein Teich hat eine schöne Form,wir haben auch unterschiedlich breite Terrassen. Noch ein Nachtrag,ich habe das Bild nochmal angeschaut und gebe reinhardsiess recht,die Folie kann so nicht liegen bleiben,sie muß unbedingt noch in Form gezogen werden.
Letzte Änderung: 21 Juli 2008 21:25 von MoorHexe.
21 Juli 2008 18:41 #5848 von reinhardsiess
Hallo Bogi
Du musst der Folie das Nachrutschen durch den Wasserdruck sogar ermöglichen und darfst es keinesfalls verhindern.
Die Folie muss sich ohne zu dehnen jeder Unebenheit deines Teichprofils anpassen können, zu diesem Zweck legt man sogar noch Sicherheitsfalten.
Auf jeden Fall so wie du die Folie auf dem angehängten Bild verlegt hast, würde ich das keinesfalls lassen.
Beginn von der tiefsten Stelle aus, ziehe die Folie nach unten und drück diese sorgfälltig in jeden Radius von jeder einzelnen Stufe hinein.
Zusätzlich würde ich hin und wieder zwischen drinnen sogenannte waagrechte Sicherheitsfalten einlegen.
Den Rest der Folie würde ich so verlegen, dass du anstatt vieler kleiner Falten einige große Falten in die Ecken legst.
21 Juli 2008 18:12 - 21 Juli 2008 18:19 #5847 von Bogi
"Folienbearbeitung" wurde erstellt von Bogi
Hello
Jetzt ist es soweit und geschafft. Nach etlichen Rückschlägen (Verletzung, Unwetter) konnte ich heute die Folie in unsere Grube ziehen. Das war eigentlich bisher die leichteste Übung. Meine Frage: Ich werde den Uferbereich mit Ufermatte sichern. Dann wird Grossteils die 2m lange Verbundmatte eingeklebt und vermörtelt. Wie soll ich die Folie am besten vorbereiten um ohne vorherigen Füllen des Teichs ein nicht allzugrosses Nachrutschen der Folie zu vermeiden. z.B. Ziegelsteine auf die Terassen um diese zu beschweren bbevor die Verbundmatte eingeklebt und vermörtelt wird. Hier ein Bild meines Teichs:
[img
Letzte Änderung: 21 Juli 2008 18:19 von Bogi.
Ladezeit der Seite: 0.225 Sekunden
