Folienfalten verkleben?
16 Sep. 2008 19:19 #6644 von schnicks
deichhase schrieb:
nur so als Idee, vielleicht könntest du den Abstand vorsichtig mit Bauschaum füllen und damit einen Streifen Verbundmatte drüber kleben. Ich weiß nicht, wie groß die Spalten sind ....Gruß
Levke
Hallo Levke,..
Danke für´s mit überlegen,..
hmm.. wie gross der Spalt ist, sieht man in meinem "Fragebeitrag":
forum.naturagart.de/component/option,com...iew/id,6520/catid,6/
-> da das erste Bild,.. ( ist die Verbundmatte die ich nur auf der Teichsole verlegt habe.
Den Filtergraben habe ich nun doch komplett mit Verbundmatte ausgelegt (der ist ja nicht so gross),
hier werde ich aus optischen Gründen oben (oberhalb vom Wasserspiegel) noch Ufermatte verlegen,..
und da werde ich mal den "Bauschaum-Trick" ausprobieren,..
Mitten im Teich und mit der richtigen Folie ist mir die Geschichte doch zu gefährlich,.. (Chemie),..
da werde ich beim nächsten Wasserablassen, wohl lieber die Spalten noch mal extra versuchen zuzukleben (mit normalem Quellschweisskleber) und dann den Rest der Spalte wohl
gezielt mit Sand füllen,.. dann kann ja kein Spitzer fremder Stein mehr rein,..
Meinen kompletten Hauptteich will ich (schaffe ich zeitlich garnicht mehr) nicht mit Verbundmatte auslegen,..
(aber halt die Stellen wo schwere Natursteine drauf kommen).
Klar, besser wäre das ( woll, Reinhard, hast ja recht ;)
mfG. Schnicks
12 Sep. 2008 18:02 #6561 von deichhase
Hallo Schnicks,
nur so als Idee, vielleicht könntest du den Abstand vorsichtig mit Bauschaum füllen und damit einen Streifen Verbundmatte drüber kleben. Ich weiß nicht, wie groß die Spalten sind und wie das in deinem Teich aussehen würde...
Levke
11 Sep. 2008 06:41 #6541 von schnicks
trebondi schrieb:
Jetzt ist mir der Unterschied aber immer noch nicht klar.
So, wie die meisten hier einen Schwimmteich betreiben, werden weniger Pflanzen im Schwimmbereich sein. Dafür ist ja der FG da.
Hallo :)
ich will hier ja auch keinen "Streit" ob Schwinmmteich oder Naturteich anzetteln,..
Ich spreche nun aber eher von den Gegebenheiten im Hauptteich, und da gehe ich davon aus, dass im Naturteich mehr
"Zeugs" rumfliegt,.. (Steine, Holz, Pflanzen, Kiesel, Brocke etc.)
Ein Schwimmteich ist in der Regel ja eher etwas "aufgeräumt",..
Die Frage war ja eher,.. was mache ich mit den Falten :huh: ;)
(und bei mir könnten halt Steine reinkullern, und dieses gilt zu vermeiden)
so, muss jetzt raus "bauen" :woohoo:
mfG.Schnicks
11 Sep. 2008 05:51 - 11 Sep. 2008 05:52 #6538 von trebondi
schnicks schrieb:
Ich habe einen Naturteich, da werden ich schätze mal 1000% mehr kleine Lebewesen heimisch werden als in einem Schwimmteich,..
So, wie die meisten hier einen Schwimmteich betreiben, werden weniger Pflanzen im Schwimmbereich sein. Dafür ist ja der FG da. Dass dürfte aber auch schon der wesentliche Unterschied sein. Und der Filtergraben wimmelt ja nur so vor Kleingetier.
Gruß,
Letzte Änderung: 11 Sep. 2008 05:52 von trebondi.
11 Sep. 2008 05:30 #6536 von schnicks
reinhardsiess schrieb:
Hallo schnicks
Und wo siehst du den Unterschied im Grundaufbau zwischen deinem Natur(nahen)Teich und einem naturnahen Schwimmteich?
PS: ich bezog meinen Unterschied auf deine Frage:
Zitat: "Viele kleine Tierchen brauchen, bzw lieben diese kleinen Ritzen und Höhlen aber, oder willst du keinen naturnahen Schwimmteich?
Grüße Reinhard"
Aber trotzdem sollen keine Steine unter die Verbundmatte rollen und auf die Folie drücken,.. :blush:
-> Rest, siehe Beitrag nebenan,.. :)
mfG. Schnicks
10 Sep. 2008 22:31 - 10 Sep. 2008 22:32 #6532 von reinhardsiess
Hallo schnicks
Des weiteren siehe meine Antwort in meinem Beitrag #6531;)
Letzte Änderung: 10 Sep. 2008 22:32 von reinhardsiess.
