Bis zu welcher Temperatur kann man die Folie noch verlegen?
19 Nov. 2008 20:44 #7264
von gemag
Geschweißt werden kann sie bis zu 5 C° hab ich mir erst sagen lassen.Aber da es bei mir eine Vergrößerung wird warte ich lieber bis zum Frühjahr wegen den Fischen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
03 Nov. 2008 11:35 #7160
von fluecki
Hallo Sven,
alle haben recht: Du wirst dich wundern, wie sauber man die Folie verlegen kann, wenn sie von der Sonne erwärmt worden ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man "seinen" Teich fertig haben möchte, aber bring' die Geduld auf und Du wirst belohnt werden.
Gruß fluecki
Gruß fluecki
03 Nov. 2008 09:08 #7159
Bei den jetzt herrschenden Temperaturen würde ich auf das Verlegen der Folie verzichten.
Ich habe ja auch noch einige Stellen im Teich. z. Bsp. die Ufergräben, wo die Folie noch blank liegt, und sie ist recht starr. Falten lassen sich so kaum vernünftig legen, selbst wenn mal die Sonne durchkommt reicht es nicht aus, die Folie einigermaßen geschmeidig zu bekommen.
So werde ich auf keinen Fall jetzt noch die Saugsperren in Angriff nehmen.
Sicherlich hängt das Folienverlegen auch davon ab, welche Profile du im Teich hast. Je stärker dreidimensional, desto schwieriger wird es.
Also, mein Tipp: Warte auf das Frühjahr!!
01 Nov. 2008 10:34 #7142
von harald
Hi
PVC Folie würde ich nur bei warmer Witterung verlegen (je wärmer, je besser lässt sie sich verarbeiten).
Die EPDM Folie lässt sich immer gut verlegen .
Grüße Harald
Grüße Harald
29 Sep. 2008 17:17 #6796
von deichhase
Hallo Sven,
wenn du die Folie in diesem Jahr noch verlegen willst, bedenke eine extra Zugabe bei der Ausmessung. Sonst kann dir schnell Folie fehlen. Optimal sind wie beschrieben die 20 Grad.
Viel Erfolg
Levke
Viel Erfolg
Levke
29 Sep. 2008 16:17 #6794
von Peeti
wenn Du dann noch die dicke Folie, 1,5mm hast, wird es noch schwerer.
Peeti
Peeti
