Nachträglich Folienteich tiefer machen
17 Nov. 2008 19:36 #7239 von Peeti
also ich würde die bestehende Folie nicht verwenden.
Sie ist durch den Wasserdruck gedehnt worden und
und ein anfügen /-kleben wird problematisch.
Wäre mal interessant zu hlesen was NG meint.
Peeti
15 Nov. 2008 21:44 #7236 von harald
Hallo Peter
ich kann dir nur raten:
1. alles raus
2. vergrößern (nicht nur tiefer)Tiefe mindestens 1,5m Volumen min. 10000 l
3. Pflanzenzohnen kannst du eigentlich vergessen, denn die Kois werden nicht viel übrig lassen und so bekommst du mehr Platz für die Kois
4. Folie zusammenschweißen (das muss aber richtig gemacht werden, da die Schweißnaht unter Wasser sein wird und schnell eine Undichtigkeit entstehen kann).
5. die Filteranlage muss angepasst werden
6. die gesamte Technik musst du anpassen (UV Anlage, Luftsprudeler usw.)
Es ist natürlich ein hoher Kostenaufwand und da du schon Kois hast, müssen sie in der Zwischenzeit ausgelagert werden, für eine nicht geraume Zeit, denn der neue Teich muss auch erst eingefahren werden, denke daran, dass die Kois empfindlich auf Stress reagieren.
Grüße Harald
15 Nov. 2008 11:38 #7234 von Peeti
Hallo Peter,
stell Dir zudem mal den Aufwand vor.
Alles raus, tiefer buddeln, alles rein,
dann die neue Folie anschweissen, was extrem
schwierig ist wenn man keine geraden Auflagen hat.
Zudem ist die alte Folie entsprechend gealtert,
hat vielleicht Schmutzeinschlüsse und und und...
Ich würde mit dem Bagger alles raus, dann tiefer gehen
und den Rest neu.
Vielleicht hat NG ja, wie Reinhard schon geschrieben
hat eine Idee.
Berichte mal was NG meint.
Peeti
14 Nov. 2008 23:53 #7233 von reinhardsiess
Hallo Peter
Also ich würde an deiner Stelle mal bei NG anfragen welche Ideen bzw Erfahrungen die in so einem Fall haben.
Ich persönlich denke du wirst nicht darum herumkommen eine neue (größere) Folie anzuschaffen, da ich vom nachträglichen verschweissen der Folie nicht wirklich viel halte.
14 Nov. 2008 22:52 - 14 Nov. 2008 22:56 #7232 von Peter Zick
Nachdem der Folienteich nun ein Jahr alt ist zeigt es sich, dass ich trotz gründlicher Planung und dem Vorsatz nur wenige Fische halten zu wollen, nun der Wunsch besteht auch Kois dort ein Zuhause zu geben. Die wachsen und vermehren sich nun auch bereits, was jedoch ein Problem aufzeigt. Der Teich ist mit 80 cm an der tiefsten Stelle ist wohl nicht wirklich Koi gerecht. Welche Möglichkeiten gibt es den Teich nachträglich tiefer zu machen ohen die gesamte Folie und somit den bereits gut eingewachsen Uferbereich auszutauschen?
Letzte Änderung: 14 Nov. 2008 22:56 von Peter Zick.
