- Dank erhalten: 8
Ausmessen der Teichfolie
18 Sep. 2010 20:15 #13252
von trebondi
Ja, das würde gehen, denn jede Linie ist möglich. Wichtig ist nur die Frage, ob dann die aufgerollte Folie auch gut zum Startpunkt hingerollt werden kann.
Es ist also ein Kompromiss zwischen Verschnitt und Startplatz.
Gruß,
trebondi antwortete auf Aw: Ausmessen der Teichfolie
Meine Frage: kann man das Ausmessen (von Messung A ausgehend) auch im Filtergraben beginnen, über den Damm hinweg und dann durch den Teich weitergehend messen, also die rote Linie etwas höher?
Gruß,
18 Sep. 2010 19:06 #13251
von Ostfriese
Unser Teich:
Ostfriese antwortete auf Aw: Ausmessen der Teichfolie
ich hole hier mal einen älteren Fred wieder hoch. Aber bevor ich einen neuen aufmache für ein Thema, welches es schon gibt..
Bei uns ist der Baubeginn zwar noch einige Monate hin, aber wir planen schon mal. Ich habe einen ähnlichen Grundriss vor wie "sauersbester", nur läuft der Teich nach links (quasi der roten Linie folgend) noch weiter :
Wäre bei mir wohl am wenigsten Verschnitt, da ich an einer Seite einen längeren Steg habe und dort die Folie immer gleich lang sein könnt. Wenn ich schräg messe, dann hätte ich immer ein Dreieck Verschnitt.
Ostfriese
Ich habe mal ein Bild mit zwei möglichen Varianten als Längsrichtung (A und B ) beigefügt. Nach meiner Meinung ist die Variante A die Richtige. ODER???
Ostfriese
Unser Teich:
- sauersbester
12 Juli 2009 07:36 #9413
von sauersbester
sauersbester antwortete auf Aw: Ausmessen der Teichfolie
Hallo und vielen Dank!
Ich denke, mit der im letzten Bild gezeigten Position werde ich den Teich vermessen. Auch wenn es nicht die längste Seite des Teiches ist, da diese diagonal durch den Teich verlaufen würde.
Wenn alles gut geht, habe ich heute Abend meine Zeichnung und kann die Folie und das Vlies 900 bestellen
Was könnte ich blos ohne die Hilfe dieses Forums!
Marcus
Marcus
11 Juli 2009 18:03 #9411
reinhardsiess antwortete auf Aw: Ausmessen der Teichfolie
Hallo zusammen
Das Ausmessen hat mit dem Abrollpunkt überhaupt nichts zu tun.
Zieh die Längsachse von der du alle 195cm im rechten Winkel wegmesst einfach durch die längste Seite des Teiches und dann zeichnest du den Eck-Punkt ein, von wo aus die Folie am einfachsten aufgefaltet und abgerollt werden kann.
Der Abrollpunkt ist aus dem Grund wichtig, damit die bei NG wissen wie dein Folienpaket gefaltet werden muss, damit du dir am Leichtesten beim Auslegen tust.
Achtung beim Folienausmessplan nicht die tatsächlich gemessenen Abmessungen mit den Fertigungsmaßen verwechseln.
Aber Anleitung gibts in jedem NG Katalog.
11 Juli 2009 16:34 #9410
von trebondi
das funktioniert. Der rechte Winkel hatte sich ja nur durch Zufall ergeben, da ich den Zugang von der Straße als Ausgangspunkt genommen hatte.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- sauersbester
11 Juli 2009 13:59 - 11 Juli 2009 14:00 #9409
von sauersbester
Letzte Änderung: 11 Juli 2009 14:00 von sauersbester.
