- Dank erhalten: 55
Trittsteine im Wasser
07 Mai 2014 11:12 #19054
Touranus antwortete auf Aw: Trittsteine im Wasser
kleines update zu meinen Trittsteinen.
Den dreien geht es wunderbar, alles bombenfest.
Hier noch ein aktuelles Foto mit klarem Wasser.
Ich denke den "Betonfuß" kann man ganz gut erkennen.
05 Nov. 2013 09:47 #18664
ja, genauso sieht es aus.
Flies900, Folie, 2x Vlies900, Verbundmatte, dann die drei "kleinen". Das ganze untenrum mit reichlich Mörtel schräg angeputzt.
Hält bis jetzt, ca. 1,5 Jahre bombelfest...
- Fischkönig
- Junior Mitglied
04 Nov. 2013 20:19 #18662
von Fischkönig
Fischkönig antwortete auf Aw: Trittsteine im Wasser
Ich werde da nicht ganz schlau: Hast du in deinem Teich eine Teichfolie und dann darauf das Fließ und dann betoniert? Stell ich mir recht wackelig vor. Kann man da wirklich drüber laufen und sich für Jesus ausgeben?
24 Aug. 2012 12:31 - 07 Mai 2014 11:09 #16629
so, die Trittsteine stehen schon etwas länger, bombenfest.
Hier mal ein paar Fotos.
Einer wiegt ca. 150kg, war eine ganz schöne schinderei.
Mal schauen was der nächste Winter damit so macht
Letzte Änderung: 07 Mai 2014 11:09 von Touranus.
10 Mai 2012 09:04 #15868
Matthias antwortete auf Aw: Trittsteine im Wasser
wegen der Standsicherheit: Wenn der (frostsichere
) Stein ausrichtet auf seinem Betonfundament steht, würde ich sicherheitshalber noch mit einer umlaufenden Rückenstütze (viell. ca 20 cm hoch, als gleichschenkliges Dreieck) versehen.
Diese Stütze würde ich dann mit Verbundmatte versehen und in der selben Farbe wie den Teich gestalten.
09 Mai 2012 11:52 - 09 Mai 2012 12:44 #15867
ok, danke Matthias.
Du meinst also das eine ca. 50cm hohe Säule beim drübergehen halten wird und nicht aus dem Betonbett "herausbricht"?
Es gibt schon frostfesten Sandstein bei uns.
Letzte Änderung: 09 Mai 2012 12:44 von Touranus.
