Trittsteine im Wasser
09 Mai 2012 11:25 #15866 von Matthias
ich würde 2 x Vlies 900 runterlegen, VM nur, wenn der Übergang damit besser "verschwindet", dann Betonbett usw.
Bei Sandstein kenne mich nicht so gut aus, habe aber in Erinnerung, dass es recht poröses und damit auch leichtes Gestein ist. Da besteht in Verbindung mit Nässe große Gefahr bei Frost, dass es zu Abplatzungen kommen kann.
Das Gleiche gilt auch, wenn du auf den obersten 10-15cm verputzt; darunter ist mir noch nichts weggeblättert.
09 Mai 2012 06:46 - 09 Mai 2012 06:47 #15865 von Touranus
Trittsteine im Wasser wurde erstellt von Touranus
ich plane einen Übergang übers Wasser mittels Trittsteinen.
Die Wassertiefe beträgt an dieser Stelle 50cm.
Ich möchte mir nun 3 Sandsteinsäulen oder Quader vor ca. 30cm Durchmesser und 50cm Länge besorgen.
Bekomme ich diese wohl vernüftig befestigt?
Hat soetwas schon mal jemand gemacht.
Ich hatte mir das folgendermaßen gedacht.
Vlies900, Verbundmatte, Mörtelbett und dann den Stein darauf und am Rand schon anputzen.
Ob das wohl hält?
Hat jemand Erfahrung mit glatt geschliffenen Sandstein?
Wird der sehr rutschig wenn er nass ist?
Kann man dann noch vernuftig mit Barfuss darüberlaufen?
Letzte Änderung: 09 Mai 2012 06:47 von Touranus.
