Ufermatte und Ufergraben
23 Sep. 2012 04:18 #16783 von Peter59
Hallo Oliver,
Der Tipp die Ufermatte quer zum Wall zu verlegen ist gut und werde ich wohl auch so machen und durch den Ufergraben legen.
Hast du die Ufermatte vor dem Verputzen verlegt und über oder unter der Verbundmatte befestigt?
Grüße und vielen Dank,
Peter (dem die Zeit davon läuft)
23 Sep. 2012 00:19 - 23 Sep. 2012 00:30 #16779 von Oliver123
Hallo Peter,
bedenke, dass der Wasserstand in deinem Teich bedingt durch Regen, Wind und Sonneschwanken wird. Meiner Meinung nach sind da 4 cm sehr knapp.. Zumal Du vermutlich den ein oder anderen cm durch ungenaues Messen einbüßen wirst.
Ich habe für meinen gesamten Teich nur die 65 cm breite Ufermatte verwendet und quer zum Uferwall verlegt. Mit einem Heißluftfön wurde sie anschließend verschweißt (wie übrigens auch die Verbundmatte vor dem Verputzen) und meiner Meinung nach sieht das recht ordentlich aus und ist vor allem faltenfrei. Eine breitere Ufermatte hätte meiner Meinung nach hierbei nur den Vorteil gehabt, dass ich ein paar Bahnen weniger hätte verschweißen, dafür aber ein paar Falten hätte herausschneiden müssen.
Hier findest Du ein paar Fotos dazu die ich während dem Verlegen erstellt habe:
Ufermatte
Melde Dich einfach falls Du eine paar Nahaufnahmen vom Uferwall möchtest.
Wolltest Du nur den Uferwall mit einer Matte abdecken?
Oliver
Letzte Änderung: 23 Sep. 2012 00:30 von Oliver123.
12 Sep. 2012 18:40 #16752 von Peter59
Hallo Sam,
dann werde ich die 65 cm Ufermatte verwenden. Wenn alle Höhen so einigermaßen stimmen reicht die Matte dann noch so 4 cm unter den Wasserspiegel des Ufergrabens. Glaubst du, dass das Wasser oder der Matsch (der Graben ist 25 cm unter Wasserspiegel tief) die Matte gegen den Ufergraben drücken?
Danke dir,
Peter
12 Sep. 2012 17:26 #16750 von sam
Die UM muss nur unter den Wasser(Matsch)-Spiegel reichen.Ich habe damals aber den ganzen UG zum Folienschutz damit ausgelegt und sie auf der anderen Seite knapp unter die Saugsperre enden lassen.
Das kannst Du aber auch mit Vlies machen.
Gruß Sam
12 Sep. 2012 13:41 #16748 von Peter59
Ufermatte und Ufergraben wurde erstellt von Peter59
Ich habe den Uferwall etwas breit und die Ufermatte nur 65 cm breit gekauft. Jetztweiß ich nicht wie tief die Ufermatte in den Ufergraben reichen muss. Muss die Matte bis zum Grund des Ufergraben reichen? Dann müsste ich leider umtauschen oder nach bestellen.
Grüße Peter
Ladezeit der Seite: 0.106 Sekunden
