Ufermatte mit Sand im kompletten Teich
21 Apr. 2018 07:41 #26781
von Mr.DD
MfG Daniel
Mr.DD antwortete auf Ufermatte mit Sand im kompletten Teich
der NG berater hat es dir beantwortet
Das problem bei dir wird eben sein, den teich sauber zu halten aber versuch macht klug.
MfG Daniel
21 Apr. 2018 06:54 #26780
von TincaTom
TincaTom antwortete auf Ufermatte mit Sand im kompletten Teich
Entschuldigt die vielleicht etwas umständliche Formulierung.
Um die Frage auf den Punkt zu bringen:
Das grobe Saugvorfilterrohr offen auf dem Sandgrund oder verdeckt in einem dünnen Kiesbett?
21 Apr. 2018 06:01 #26779
von TincaTom
Also im Teich sollen Pflanzen wachsen, welche den Algen die Grünlage nehmen sollen.
Ansaugpunkte sollen ein Skimmer und ein grober Vorfilter 100cm Länge auf dem Teichgrund sein.
20 Apr. 2018 21:23 #26776
the_farmer antwortete auf Ufermatte mit Sand im kompletten Teich
>>>Ein Saugfilter liegt dann also im Hauptteich, welcher Unterwasserpflanzen beherbergen soll, insofern diese gut wachsen bei wenig Nährstoffen (angestrebt).<<<
Kannst du das erklären? Ich stehe gerade aufm Schlauch...oder es ist etwas unglücklich formuliert?!
19 Apr. 2018 19:32 #26774
von TincaTom
Ich habe aus Platzgründen keinen Filtergraben geplant.
Dazu kommt ein Skimmer welcher alles von oben abfangen soll.
Sonderlicher Laubeintrag ist nicht in Aussicht...
Der Teich wird schätzungsweise irgendwas um die 15-18 Kubikmeter haben.
Die Bodensole ist also sehr überschaubar, vielleicht 2 Quadratmeter.
Diese wollte ich eigentlich im Bereich des Filterrohres mit Kies abdecken und durch eine Aufkantung den Sand daran hindern zum Kies zu gelangen.
Darin würde sich dann das Filterrohr befinden.
Andere Variante wäre den Boden komplett mit Sand und das Filterrohr sichtbar darauf liegen zu lassen (mit ca 2cm Abstand zum Sand)
19 Apr. 2018 08:20 #26771
von Bratfisch
ST. 16 m x 10 m x 1.35m tief
FG 8 m x 2 m x 0,8 m tief
1 Standartfilter, 1 UVC 55
1 Zulauf 75mm,
Wasservolumen 60000 Liter
Bratfisch antwortete auf Ufermatte mit Sand im kompletten Teich
ich habe bei mir im Filtergraben den Saugfilter mit Pumpenschacht in eine Kiesschicht gepackt. Jedoch kommt bei mir am Ende des Filtergrabens (hoffentlich) kaum noch Segment an.
Wie hast du ist deinAufbau geplant?
MFG
MFG
1 Zulauf 75mm,
