Ufermatte mit Sand im kompletten Teich
11 Mai 2017 05:01 #25221 von TincaTom
Aber bei Salamander funktioniert es ja anscheinend auch mit dem Kiesfilter im FG, wo ja wahrscheinlich kein Skimmer drin sitzt, welcher die auf den Boden sinkenden Blätter auffangen würde.
Ich wollte nämlich auch einen Skimmer betreiben...
@Salamander: was passiert bei dir mit dem Laub welches im FG landet und auf dem Kies liegen bleibt?
Die andere Option wäre den Kies wegzulassen, Das Sand/Lehm Substrat in einer dünnen Schicht bis auf den Grund zu führen und die Ansaugrohre etwas über dem Boden platzieren, so etwa 5cm dachte ich.
Der Nachteil daran: man sieht die Ansaugrohre und diese könnten sich schnell mit (im Frühling auftretenden) Fadenalgen zusetzen.
Was meint ihr zu dieser Option?
10 Mai 2017 23:38 #25219 von the_farmer
ich bin kein freund von kies.... schutz verhängt sich in den Zwischenräumen und gammelt....und du bekommst ihn weder unten durch gesaugt noch oben rum raus!
10 Mai 2017 20:28 #25216 von salamander
Ich hatte bis jetzt keinen Ärger mit verschmutztem Kies. Was dir aber passieren kann, ist das dir Sand in die Mulden der Ansaugrohre rutscht und der Sand in die Rohre gesaugt wird. Das war zumindest bei einem Bekannten so.
Der Tipp von @minihaus mit den Pflanztaschen ist gut. Denn das einreiben des Lehm/Sandgemisch in die Ufermatte wird nicht viel bringen.
10 Mai 2017 19:46 #25215 von minihaus
Hallo !
Es gibt ja auch so Ufermattentaschen von NG. Das ist üblich bei Steilhängen im Teich denn in die Taschen kann man die Pflanzen hineingeben und da rutscht nichts hinunter.
Lieben Gruß
10 Mai 2017 17:39 #25213 von TincaTom
Das dachte ich mir schon mit dem Abrutschen.
Aufgrund der doch geringen Größe werde ich die Hänge steiler machen müssen, wenn ich die Schrägen nur mit dem Sand und Lem einreiben, dass etwas Substrat in zwischen den Fasern lagert, können dort anspruchslose niedrige Pflanzen wachsen oder ist das einreiben für die Katz?
Zu den Saugrohren im Kies: was geschieht mit etwas gröberen Dreck, welcher am geplanten Skimmer vorbei kommt, verstopft der mir ratzfatz den Kies oder sedimentiert das und gelangt später doch in die Saugrohren?
Eventuell lassen sich ja einzelne Blätter am Grund abkeschern...
Salamander, mein Teich ist dann ja in etwa halb so groß wie dein Filtergraben :D
10 Mai 2017 17:17 #25211 von salamander
Hallo TincaTom!
An den Schrägen wird der Sand nicht halten und auf den Grund abrutschen.
Ansonsten finde ich deinen Plan ganz gut, wenn du die Saugrohre mir Kies abdecken willst solltest du Korngröße 16 / 32 nehmen.
Ein Filter wäre bei Fischbesatz auch angebracht.
