- Dank erhalten: 13
Erste Fragen eines Neulings in der Planung
31 Dez. 2010 14:09 #13499
Matthias antwortete auf Aw: Erste Fragen eines Neulings in der Planung
ich habe durchgängig (auch im Filtergraben)das 900ter Vlies genommen, weil es angeblich in der Lage sein soll, kleinere Löcher wieder zu verschließen.
Ausprobieren möchte ich das aber nicht.
Ansonsten habe ich die 1mm Folie grün genommen und Verbundmatte vermörtelt.
Sicher ist die stärkere Folie noch besser, aber so reicht es allemal.
- Gartendrache
30 Dez. 2010 20:13 #13498
von Gartendrache
Gartendrache antwortete auf Aw: Erste Fragen eines Neulings in der Planung
Hallo Kati,
ich würde mich bei der Sicherheit immer an die Empfehlung von NG halten. Lieber verzichte ich bei der Gestaltung des Umfeldes zunächst auf einige Dinge. Wir haben 900er + starke Folie gewählt+ VB und Mörtel. Schließlich soll der Teich auch eine Ewigkeit halten. Steine und Wurzeln sind nicht die einzigen Feinde von Folie. Dazu kommen auch Mäuse udgl. Weniger das Annagen, als das Bauen von Höhlen, was dann zu Spannung auf der Folie führt. Besser nicht an der falschen Stelle sparen. Aber schau mal, was die anderen Teichbauer mit Sandboden im Forum so empfehlen.
Gruß Anette
Gruß Anette
30 Dez. 2010 20:00 #13497
von Kati
Kati antwortete auf Aw: Erste Fragen eines Neulings in der Planung
Danke für eure Antworten, bin jetzt schon ein wenig schlauer
Ich werde also Wälle einplanen.
Ich überlege derzeit verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.Ich möchte mehrere Pflanzzonen rund um den ST verteilen, damit der Teich trotzdem natürlich aussieht.
Ich weiß auch, dass die Kombi 900er Fließ und Folie grün enpfohlen wird. Jetzt habe ich Sandboden ohne viele Steine und keinerlei Bäume in der Nähe. Da ich den ST komplett vermörteln will, überlege ich, ob 300er Fließ ausreichen könnte (außer in stark strapazierten Bereichen???
Kati
Kati
30 Dez. 2010 19:34 #13496
Flachwasserzone und Pflanzen sind nicht zwingend erforderlich für einen Teich, eher ein KANN als ein MUSS.
Mit den Pflanzen holt man sich zwangsläufig auch Nährstoffe in den Teich, die dann Grundlage für das Algenwachstum sind.
Ich habe deshalb darauf verzichtet, Pflanzen IM Schwimmteich zu haben, mir reichen die Pflanzen im Ufergraben und im Filterteich.
Trotzdem habe ich einige Terrassen (so z.Bsp. in 50cm Tiefe) recht groß ausfallen lassen, z.T. bis ca. 1,5m Breite), die Kinder haben es mir gedankt. Die ganze Zeit schwimmen, will ja auch keiner....
Es wird der Wall zwischen Ufergraben und Schwimmteich einfach etwas höher gebaut, als der zweite Wall zwischen Ufergraben und Umland. So können auch bei starkem Regen keine Nährstoffe in den Teich gespült werden. Sediment spielt im Ufergraben eh keine Rolle, der UG soll ja richtig nährstoffreich sein.
Wasseraustausch - braucht man nicht.
Viel Spaß und Erfolg
Aber sind sie auch (zB durch einen Wall) vom ST getrennt oder miteinander verbunden? Ich frage mich das wegen der Sedimente aus diesen Zonen bzw. wie diese kleinen Zonen ansonsten ohne Wasseraustausch oder so auskommen.
- Gartendrache
30 Dez. 2010 19:05 #13495
von Gartendrache
Hallo Kati,
willkommen in der Runde!
Zu Deiner Frage. Es ist schon möglich, im ST eine Flachwasserzone mit Pflanzen einzurichten. Dann sollte aber eine kleine Aufkantung z.B. aus Beton verhindern, dass das Substrat in den Teich gespült wird. Bei starken Badebetrieb und Getobe im Teich wird sich das aber nicht verhindern lassen. Besser ist es, Du planst einen Ufergraben ein. Der wird über die Ufermatte mit Feuchtigkeit aus dem ST versorgt und der Wall liegt troztdem so hoch, dass keine Welle Sediment in den Teich spült. Ausserdem wachsen dort im guten Boden die schönsten Blühpflanzen, die im nährstoffarmen Teich keine Chance hätten. Hast Du die Broschüren von NG? Da ist es ganz gut beschrieben.
Ansonsten herzlichen Glückwunsch zu Deinem "Tausch", Ihr werdet es nicht bereuen.
Viel Spaß Anette
Viel Spaß Anette
29 Dez. 2010 21:44 #13494
von Kati
Erste Fragen eines Neulings in der Planung wurde erstellt von Kati
Ein Neulings-Hallo in die Runde,
wir bekommen in 2 Wochen unser Haus :laugh: und ich konnte meinem Freund einen Schwimmteich gegen ein Carport abringen (ja, ich habe bei dem Tausch wohl gewonnen).
Zwar ist das Grundstück nicht sehr groß und mein Platz (naja, und das Budget) ist begrenzt, aber das, was ich hoffentlich machen werde, soll dann toll werden.
Jetzt habe ich schon fast alle Kataloge und Broschüren gelesen und habe schon eine kleine Vorstellung, was ich machen will.
Aber eine Sache ist mir derzeit nicht klar:
Schwimmteich - Flachwasserzone
Man sieht ja auf einigen Fotos, dass auch ein Schwimmteich Flachwasserzonen / Uferzonen hat, wo Pflanzen, zB Seerosen, stehen.
Diese Zonen zählen ja nicht zum Filtergraben, oder?
Kati
Kati
Ladezeit der Seite: 0.219 Sekunden
