- Dank erhalten: 120
Grünes Wasser
04 Juni 2013 16:59 #17610
Norbert antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Ich grüße ...
... und möchte zur Rutschigkeit kurz anmerken:
Man wird nie verhindern können, dass sich auf allen Oberflächen im Teich ein Biofilm aufbaut. Den kann man sich am einfachsten als hauchdünne Gelantineschicht vorstellen.
Im gewerblichen Bereich (z.B. Küchen) sind für die Bodenoberflächen u.a. Verdrängungsräume vorgeschrieben. Man darf auf dem Stück Butter also nicht ausrutschen, sondern es muss durch das Körpergewicht in Hohlräume gedrückt werden, so dass man selbst wieder auf kleinen Erhebungen steht.
Wenn man den Teicheinstieg unter diesen Aspekten betrachtet, schneiden Porphyrplatten nicht gut ab - die meisten sind relativ glatt und haben keine Hohlräume. Wir empfehlen die Vermörtelung der Stufen und das Einziehen von Rillen. Das strategische Ziel: Man hat den Bodenkontakt nicht auf 100% der Fußsohle, sondern nur auf der Hälfte. Die drückt den Biofilm platt und presst ihn mit dem Wasser in die Rillen. Dann steht man stabil.
Noch eine Anmerkung zu den Fadenalgen: Die sind in diesem Jahr häufiger als sonst. Falls es irgendwann einmal länger sonnig werden sollte (...) werden sie zur Oberfläche kommen. Dort erwischt sie der Skimmer.
Auf naturagart.tv findet ihr übrigens 2 neue Videos zu Skimmer und Grobfilter - auch mit interessanten Zeitraffer-Aufnahmen.
Ein weiteres Algenvideo ist fast fertig. Ich empfehle einen Eintrag beim Newsletter - da gibt es dann jeweils aktuellere Infos.
NaturaGart
NaturaGart
04 Juni 2013 04:05 #17600
von pemawi
pemawi antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hy,
packt euren Dünger in Teebeutel ein funktioniert Perfekt.
Gruss
pemawi
Gruss
pemawi
02 Juni 2013 17:49 #17599
von gagamel
Hallo Teichfreunde,das mit dem rutschigen Film habe auch ich im Teich.Habe schon mit Drahtbürste geschrubbt was nicht dauerhaft geholfen hat.Die Grünphase war dieses Jahr sehr lange mit über 3 Wochen.Jetzt ist er aber wieder absolut klar auch ohne UV Lampe, hoffe das Bild wird geladen.
Viel Spaß mit der neuen Teichsaison gagamel
gagamel antwortete auf Aw: Grünes Wasser
- MichaAmTeich
01 Juni 2013 19:18 #17598
von MichaAmTeich
MichaAmTeich antwortete auf Aw: Grünes Wasser
Hallo beisammen,
auch ich habe letztes Jahr massive Probleme mit grünem Wasser gehabt, aber keine Fadenalgen. Ich habe dann im Sommer einen Filter und später auch noch eine UV-Lampe nachgerüstet. Es hat zwar einige Wochen gedauert, aber im September war der Teich dann wieder glasklar. Hier hilft einfach nur Geduld ...
Über den Winter habe ich, immer wenn der Teich eisfrei war, die am Boden liegenden Blätter entfernt und auch gleich den Mulm (auch von den seitlichen Stufen) in die Ansaugung geschoben. Dieses Jahr ist der Teich noch immer glasklar, Sicht bis zum Boden, auch wenn die Nutzung sehr begrenzt ist (Wassertemperatur 13°C). Ich kehre immer mal wieder und halte so den Schwimmteich sauber. Der Filterteich ist auch komplett glasklar.
Ich kann nur empfehlen, immer mal wieder zu kehren bzw. keschern, solange der Teich nicht intensiv genutzt wird. Letztes Jahr lagen einen Haufen Blätter am Boden, die ich aber nicht sehen konnte, weil der Teich ja grün war. Trotzdem habe ich immer wieder gekeschert, um möglichst viel aus dem Teich heraus zu bekommen.
Meine Stufen in den Teich habe ich alle aus Granit gemacht und die Stufen sind nach wie vor griffig. Auf der einen Treppe habe ich Granitfliesen gelegt, auf der anderen gröberen Granit, der besonders griffig ist. Das einzige, was ab und zu auf den Stufen liegt, ist ein wenig Mulm, aber der ist "mit einem Wisch" weggekehrt.
Also, kehren/keschern und Geduld, sonst hilft nichts.
Micha
Micha
- a.staarmann
01 Juni 2013 16:22 #17597
von a.staarmann
a.staarmann antwortete auf Aw: Grünes Wasser
auch wir haben unseren Einstieg mit Polygonalplatten verlegt. Diese sind genauso rutschig. Hat meine Tochter gestern zu spüren bekommen. Statt eines leichten Fußbad wurde es leider ein Vollbad. Allerdings bei sonnigen Wetter und schon 16 Grad Wassertemperatur.
Annette
Annette
01 Juni 2013 11:50 #17596
Matthias antwortete auf Aw: Grünes Wasser
nochmal zum Rutschigen:
Ich habe hier ja schon mehrfach geraten, Einstiegsbereiche und Laufflächen mit Beton gröberer Körnung zu vermörteln.
Ich konnte bei mir beobachten, dass diese Flächen im Laufe der Zeit immer rutschiger wurden. Da nutzten auch die Strukturen der großen Bürste nicht viel.
Im Einstiegsbereich hatte ich jetzt fast 2 Jahre eine Polygonalplatte liegen, um zu testen, wie rutschig diese wird. Die Platte blieb angenehm stumpf. Das konnte ich auch bei Granit beobachten.
Deshalb habe ich jetzt Polygonalplatten für den Einstiegsbereich verlegt, Granit wäre mir zu teuer.
