NG Langzeitfilter --->>> Probleme
19 Dez. 2015 10:54 #22276 von the_farmer
naja.....ich liege mit der durchflussmenge im oberen drittel des angegebenen soll.... zu gering geht daher eigentlich nicht.
wahrscheinlich hat noch niemand reingeschaut und den fehler bemerkt :-)
18 Dez. 2015 16:14 - 18 Dez. 2015 16:15 #22275 von salamander
Es ist ja schön wenn das so funktioniert, aber Sinn der Sache ist es ja eigentlich nicht. :S
Wenn mann die Sache logisch durchdenkt, kann es nur an zu geringer Wassermenge liegen. Das sollte aber für die Wirkung des Filters kein Problem sein. Wenn die Stellen die nass werden mit der Zeit verschmutzen wird sich das Wasser weiter auf der Filtermatte ausbreiten und die Matte irgendwann komplett benetzen.
Am besten gar nicht reinschauen, wenn das Wasser das oben reinläuft unten rauskommt und gefiltert ist, ist doch alles bestens. :woohoo:
Letzte Änderung: 18 Dez. 2015 16:15 von salamander.
17 Dez. 2015 17:35 #22274 von the_farmer
das klappte nun..... 3 matten übereinander mit je 1cm starken kunststoffföhren dazwischen. tropft nun über eine länge von 75 prozent. habe alte matten (ca. 6 wochen) verwendet.
17 Dez. 2015 16:47 #22272 von salamander
Versuch macht Klug! :woohoo:
16 Dez. 2015 21:44 #22269 von the_farmer
Eine Idee habe ich da noch. Woltte in die oberste Kiste 2 oder zur Not 3 Leinenmatten übereinander legen, auf dass es sich besser verteilt.
16 Dez. 2015 20:12 #22268 von salamander
Also ich habe 2 NG Standartfilter die mit je ca. 70l/min. betrieben werden. Bei mir sind die Filtermatten der Vertikalkisten auf voller Fläche nass.
Ich habe schon hin und her überlegt was bei dir schieflaufen könnte, das einzige was mir einfällt ist das in der Anordnung der versetzten Überläufe was nicht stimmt. Aber du sagst ja das hast du schon alles ausprobiert.
Sorry mir fällt da nichts mehr ein.
