NG Langzeitfilter --->>> Probleme
14 Dez. 2015 00:07 - 14 Dez. 2015 13:50 #22248 von the_farmer
Das sind 120cm für den Filter. 7cm für den Rohrbogen und 40cm für die Bodenplatte mit Pflaster.
Ich hatte mal mit NG tel, da sagte man mir, der Durchfluss müsse zw. 1800 und 4000l in der Stunde liegen. Da bin ich ja voll drin.
Ich könnte nochmal 25cm (3 8cm Kästen) einsparen, die zusätzlich angeschafft wurden, dann wäre ich rechnerisch bei knapp über 4m3.
Die 40 cm Höhenunterschied waren leider anders nicht möglich durch Blockhaus, Gefälle und Steg.
Fotos versuche ich mal.....
Letzte Änderung: 14 Dez. 2015 13:50 von the_farmer.
13 Dez. 2015 16:00 #22244 von salamander
Wenn du die Pumpe startest, dauert es ja schon 30 sek. bis die ersten 25 Liter in den Filter gelaufen sind. Dieses Wasser wird ja erstmal von den Filterschwämmen im Horizontalfilter aufgenommen, bevor es auf die Filtermatten läuft. Da sind 20 sek. bis Wasser unten ankommt denke ich o.k.
Beim Langzeitfilter kenne ich die max. Wassermenge jetzt nicht, ich kann mir aber vorstellen das deine Wassermenge deutlich darunter liegt. Deshalb rieselt das Wasser auf einer kleinen Fläche schon durch. das dürfte aber keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Filters haben.Im Gegenteil es wird sich die Interwallzeit des Filterreinigen verlängern.
Wie kommst du den auf eine so große Förderhöhe gehts den nicht niedriger. Förderhöhe kostet Pumpleistung und Strom! Schätze beim Langzeitfilter sitzt der Einlaufstutzen etwa auf 1.0 m wenn du vom Filterauslauf zum Teich noch 20 cm Gefälle hast reicht aus. Oder betreibst du einen Wasserfall oder Bachlauf.
Wäre schön wenn du mal einpaar Bilder einstellen könntest!
13 Dez. 2015 14:52 #22243 von the_farmer
Sind 167cm (weil die frage hatte ich mit auch schon gestellt).
6500 Liter soll die Pumpe auf Nullviveau schaffen, 3200 oder etwas mehr kommen an.
Habe gerade eine Organikmatte geopfert und sie jungfräulich bei korrekter Anordnung der Kästen hinneingelegt. (die höheren Kästen dabei in Waage um je 5 cm angehoben.) Es rieselt nur auf den ersten 10 cm.....Sollte die irgendwann zusitzen, wird sich das Wasser wahrscheinlich mehr in die hinteren Teile begeben.... :dry: :silly:
Ist die Durchlaufzeit von 20 sek denn normal???
13 Dez. 2015 10:52 - 13 Dez. 2015 10:56 #22242 von salamander
Also da kann nur etwas nicht stimmen, wenn die Überläufe übereinander angeordnet sind ist es klar das es nicht funktioniert. Aber bei versetzter Anordnung muß das bei 45 l/min funktionieren.
Bei mir werden sämtliche Organikmatten benetzt und richtig nass.
Spätestens nach Verschmutzung der durchströmten Fläche der Organikmatten müßte das Wasser über den restlichen Teil der Matte fließen.
Wieviel Höhe muß denn die Pumpe überwinden? Wenn nur knapp 50% der Nennleistung ankommen.
Setze dich doch mal mit NG in Verbindung die können dir bestimmt weiterhelfen.
Letzte Änderung: 13 Dez. 2015 10:56 von salamander.
13 Dez. 2015 06:40 #22240 von the_farmer
Guten Morgen,
und vielen Dank für die Antwort.
Der Filter steht in Waage, da er sonst auf lockerem
Boden stehen würde, habe ich ein kleines Fundament gegossen.
Die Anordnung wie auf dem Bild im Onlineshop hatte ich.
Da Wasser läuft aus dem Horizontalteil runter auf die erste Organikmatte und verteilt sich hier nur etwa 10cm weit, bevor es auf die 2. Kammer tropft, hier allerdings nur etwa 5 cm, denn die anderen 5 fallen auf Grund des Überlaufes direkt durch :unsure:
Damit ist die Filterwirkung ja leider echt gering (sie reicht aus, aber könnte ja deutlich besser sein)
12 Dez. 2015 23:00 - 12 Dez. 2015 23:01 #22239 von salamander
Im NG online shop kannst du dir die richtige Anordnung der einzelnen Filtermodule beim Langzeitfiler anschauen.
Letzte Änderung: 12 Dez. 2015 23:01 von salamander.
