Inbetriebnahme Pumpe - Füllen des Saugschlauchs mit Wasser
- Rolando di Cello
29 Mai 2021 11:08 #32052
von Rolando di Cello
ich darf kurz Rückmeldung zum aktuellen Stand geben. Ich habe gerade wieder die Teichpumpen verbaut (ich weiß etwas spät, aber wir liegen relativ hoch und bis vor zwei Wochen war es bei uns noch relativ kalt). Mit den verbauten Hähnen klappt die Sache prima. Ich kann die Luft problemlos raussaugen. Eine Druckvermindungerung aufgrund der eingebauten Teile kann ich nicht oder fast nicht feststellen.
Ob sich durch die Kavitation Luft bildet, kann ich natürlich noch nicht sagen. Aber ich denke, dass das bisschen Luft durch die Wasserströmung mitgerissen wird und sich keine Luft in den Leitungen ansammelt.
Roland
Roland
- Rolando di Cello
29 Sep. 2020 08:07 #30828
Hallo Norbert,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich werde mir die Sache über den Winter durch den Kopf gehen lassen und dann im Frühjahr, wenn die Pumpen wieder in den Teich kommen eine hoffentlich gute Lösung verbauen.
Vermutlich werde ich erst mal die Version mit dem Hahn probieren, da diese relativ einfach zu verbauen ist. Die Durchführung durch die Teichfolie wird ein größerer Umbau werden, der aufgrund der Teichumgebung (Blocksteine als Hangabstützung) auch nicht ganz einfach wird...
Roland
Roland
23 Sep. 2020 19:18 #30805
Die Luftblase bildet sich neu (Innenwand der Leitung wird rau und wirkt ähnlich wie Siedesteine, Algen produzieren Sauerstoff etc.).
Wenn der Strom ausfällt, bildet sich die Luftblase oft neu und die Pumpe läuft nicht mehr an.
Falls Du es trotzdem baust: Du kannst die Luft mit einem Staubsauger rausnehmen.
Die beste Lösung ist aber aus meiner Sicht: Qualifizierte Durchführung mit Sicherungsfolie bis in den externen Schacht. Dann siehst du immer sofort, ob alles dicht ist.
- Rolando di Cello
23 Sep. 2020 14:18 #30800
Hallo Sebastian,
ja, die Lösung habe ich. Diese werde ich im nächsten Frühjahr umsetzen, wenn ich die Pumpen wieder im Teich einbaue.
Ich möchte an der Schlaufe oben (da wo der Schlauch über das Uferband geht) ein T-Stück einbauen an dessen Abzweig ein Hahn ist. Hier kann ich dann die Luft aus der Schlaufe saugen und dann passt alles.
Ich betreibe die Konstellation so (nur noch ohne das T-Stück mit Hahn) jetzt schon fast eine ganze Saison ohne Probleme. Nur das erstmalige Befüllen ist eben das Problem.
Roland
Roland
23 Sep. 2020 03:43 #30793
von Druid
Druid antwortete auf Inbetriebnahme Pumpe - Füllen des Saugschlauchs mit Wasser
Hi,
ich hoffe du hast dein Problem nun gelöst.
Kann leider nichts dazu beitragen, außer zu sagen, dass man die Möglichkeiten abwägen und evtl. doch die "unangenehmere" Variante nehmen sollte....ansonsten ist man langfristig doch nicht zufrieden.
Hatte es bei mir auch so vorgesehen beim Bau, denn beim Seminar hieß es damals:
Oberste Prämisse: Die Folie wird nicht durchbrochen!
Das hatte sich so eingebläut...
Nach einem Telefonat mit NG hab ich doch noch mal alles aufgegraben und einen Schlauch unterirdisch in den Pumpenschacht verlegt.
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
06 Juni 2020 16:39 #29960
du hast keine durchführungen.... so klappt es nicht
