Probleme mit dem Skimmer
13 Okt. 2008 12:32 #6981
von schnicks
schnicks antwortete auf Aw: Probleme mit dem Skimmer
digigamil schrieb:
Hallo Digiamail,..
danke die Rückinfo,.. (ich muss nochmal "blöd" fragen, eh ich falsch bohre).
Also hast du zu den original Löchern (sind glaubich auch 3 Stück) nocheinmal 3 Stück etwa 1cm unterhalb von der Kannte gebohrt ?!
Vom Durchmesser ?? 3-4mm würde ich schätzen ?
Danke!
Schnicks
Ich habe 3 dieser Skimmer in Betrieb, mit je 3 Löchern auf der Innenseite 1cm vom unteren Rand
Hallo Digiamail,..
Danke!
Schnicks
13 Okt. 2008 12:23 #6980
von digigamil
digigamil antwortete auf Aw: Probleme mit dem Skimmer
@schnicks: ja, 69 € Standskimmer, habe gerade noch mal auf die Rechnung geschaut.
digigamil
digigamil
13 Okt. 2008 12:16 #6979
von schnicks
Hallo digigamail,..
hast du wirklich auch den 69Euro Stand-Skimmer ??
Um den ging es ja hauptsächlich (insbesondere mit dem Tipp, den Schwimmring "anzubohren")
trebondi hat ja auch stattdessen den Schwimm-Skimmer abgebildet,.. da müssen die gleichen Fehler ja garnicht unbedingt auftauchen.
@Peeti,.. hast du bei dir bisher noch garkeinen Skimmer installiert?
bei deiner Saugleistung der Pumpe sollte ein Betrieb bestimmt
tadellos funktionieren.
PS: TOLL wäre es, wenn jemand ein Photo "vom umgebauten" Standskimmer (da wo die Bohrungen hin müssen) hätte :ohmy:
Danke, mfG. Schnicks
13 Okt. 2008 11:53 #6978
von digigamil
Also bei meinem Skimmer schwimmt das abgesaugte "Zeug" nicht wieder in den Teich. Der Skimmer schwimmt im "Nichtbetrieb" etwas auf und über diese Kante gelangt das Laub im Skimmerkorb nicht in den Teich zurück !!!
digigamil
digigamil
12 Okt. 2008 09:47 #6969
von trebondi
trebondi antwortete auf Aw: Probleme mit dem Skimmer
Genau, das ist der Schwimmskimmer.
Gruß,
Gruß,
12 Okt. 2008 09:45 - 12 Okt. 2008 09:45 #6968
von Peeti
Peeti antwortete auf Aw: Probleme mit dem Skimmer
Hallo trebonti,
ich nehme mal an das ist der Schwimmskimmer oder?
Peeti
Peeti
Letzte Änderung: 12 Okt. 2008 09:45 von Peeti.
