Nuer Filter schnell verstopft
07 Juli 2005 11:08 #2795 von Juergen
Nun habe ich die FIlter durch grobere ersetzt und die Jutematten probehalber durch Schaumstoff ersetzt. Es hilft tatsächlich! Vielen Dank für den Tip.
21 Juni 2005 18:26 #2794 von Tobias
Also,
wenn du viel Schlamm im Teich hast, empfiehlt es sich, die Jute matten erstmal außen vor zu lassen. Ein bisschen musst du auch ausprobieren, denn Ziel ist es ja, dass alle Filtermedien gleichzeitig verschmutzen, und nicht nur die ersten 5 und die restlichen kaum. Deshalb empfehle ich, dass du vorerst sehr grobe(vielleicht die grünen Schäume), dann einige schwarze, einige rote und zum Schluss einige wenige blaue. Das dann beobachten. Wenn der Filter wieder überläuft und die letzten Schäume kaum voll sind, dann halt gröbere Schäume einsetzen und die feinen raus, bis das passt. Jeder Teich ist halt anders und ein bisschen probieren muss man da. Die Jute Matten helfen am besten bei kleinen Algen(bzw. verklumpte Algen durch UV-Lampe).
Das Überlaufen kann unter Umständen auch mit dem zu hohen Wasserdurchfluss zusammenhängen(war bei mir oftmals der Fall)
Grüße, Tobias
21 Juni 2005 15:40 #2793 von Juergen
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich setze die von NG gelieferte Sortierung ein. Sollte man Feinfilter erst einmal durch grobere Filter ersetzen?
Darunter habe ich 5 x Hrizontalfilter mit Jutematte.
Sollte man am Anfang hieran etwas ändern?
21 Juni 2005 12:04 #2792 von Tobias
Hallo Juergen,
also wie es aussieht, hat sich da innerhalb von zwölf Jahren eine ganze Menge Sediment angesammelt und das muss erstmal raus. Vielleicht kannst du uns mal genau deine Filterschaumzusammensetzung mitteilen. Aber du wirst dieses Jahr bestimmt nicht umher kommen, den Filter mehrere Male in der Woche reinigen zu müssen, denn wenn er überläuft ist er in der Regel voll oder die Filtermedien sind falsch sortiert!
Grüße, Tobias
21 Juni 2005 11:13 #2791 von Juergen
Nun habe ich für meinen 12 Jahre alten Gartenteich, der bis zm letzten Jahr ohne Probleme funktionierte, einen NG Filter eingesetzt. Leider wurde das Wasser in diesem Jahr grün (das erste mal!).
Nach Aufbau des Filters hat sich der Filter sehr schnell vollgesetzt und ist als Folge übergelaufen. Ich habe daraufhin durch einen Bypass die Wasserzufuhr gedrosselt. Sollte man zuerst andere Filtermaterialien einsetzen? Ich kann mir vorstellen, daß durch die starke Verschmutzung des Wassers zuerste einmal grob gefiltert werden muß. Oder liege ich da falsch?
Ladezeit der Seite: 0.183 Sekunden
