Wann ist ein Schlammsauger nötig?
18 Aug. 2007 08:22 #3443 von Horst
Hallo Biene,
möglicherweise kannst Du das Problem bereits vor der Entstehung lösen. Setzt Du einen Skimmer ein?
Ich war erstaunt über die Masse des angesaugten "Schmutzes". Dies sind weniger Blätter oder große Partikel, sondern Blütenstaub, Pollen, etc.
Bei Windstille funktioniert der Skimmer am besten.
Bereits nach kurzer Betriebszeit war das Aufklaren sichtbar - rein mechanisch effizient. Und was nie absinkt, muß nicht vom Boden entfernt werden und düngt nicht.
Horst
13 Aug. 2007 21:18 #3442 von teichpferdchen
hallo,
also........wir haben das probiert, und der fg wird dann "leergesaugt" und der schwimmteich läuft über.....und trotzdem wird der mulm nicht wirklich weggesaugt. warscheinlich geht das nur, wenn wenig wasser im teich ist.
wir haben einen oasesauger älteres modell, damit dauer das ewig und man holt viel wasser aus dem teich. abkäschern geht mit einem dichten netz auch, ist aber sehr beschwerlich, da das wasser nicht ablaufen kann, ist dann also sehr schwer beim herausziehen. also, wir haben noch nicht das wirklich befriedigende ergebnis erzielen können...aber ist das wichtig? schöner aussehen tut das natürlich, wenn alles, auch beim schwimmen, klar ist, was passiert, wenn man diesen mulm nicht rausholt..?
viele grüße cordula
www.jackpot-aussies.de
13 Juli 2007 23:09 #3441 von Norbert
Ich grüße ...
... und möchte daran erinnern, daß Ihr den Schacht der Zielsaugtechnik soweit schließen könnt, bis Ihr durch den sinkenden Filtergraben einen extremen Sog zur Verfügung habt - der weit über üblichen Geräten liegt.
Schiebt liegengebliebenes Sediment am besten mit einem Gummilippen-Abzieher Richtung Ansaugpunkt mit einer Geschwindigkeit < 5 cm/sec. Öffnet dann die Schieber...
Mehr steht in dem Filtergraben-Info.
Freundliche Grüße
20 Juni 2007 21:55 #3440 von Biene
Hallo Roland!
Bei mir gehts es nicht mit einem normalen und auch nicht mit einem speziellen Algenkescher (teuer = Euro 23,00).
Biene
20 Juni 2007 17:00 #3439 von clarol
Hallo Biene
das Fabrikat ist "noname", billig und stammt von einem Baumarkt bei uns. Es funktioniert aber gut.
Gruss
Roland
19 Juni 2007 15:25 #3438 von Biene
Hallo Roland!
Kennst du zufällig das Fabrikat deines Algenkeschers? Anke hat ihren geschenkt bekommen und weiß deshalb die Firma nicht.
Habe jetzt einen Kescher der Firma "Sera" ausgeliehen und ausprobiert, aber 100%ig geht es damit auch nicht. Das Zeug ist wirklich wie Staub. NG gab mir gestern den Tip, eine feine Gardine zu nehmen und es damit zu versuchen.
So, am Samstag werden wir nun einen Schlammsauger ausleihen und unser Glück mal versuchen.
Biene
