Standartfilter von NG
08 Sep. 2007 17:07 #3560 von Weissmaul
@ Tony
Danke für deine Hinweise.
Werde gleich mal die "Foto-Galerie" besuchen.
.... und bei Gelegenheit auch mal ein paar Bilder für die Allgemeinheit hinzufügen (aber das kann noch dauern!).
Ich wünsche euch allen noch ein schönes WE.
Weissmaul
03 Sep. 2007 22:24 #3559 von Tony
Hallo Weissmaul,
die Fotos von Teichen sind separat in der Naturagart Webseite unter Aktuell - Gallerien - Teichgalerien aufgeführt. Ausserdem gibt"s bei einigen Forum Benutzern bei der Unterschrift einen Link mit Fotos zum jeweiligen Teichbau.
Wegen des Filters ist der Standard Filter von NG als Schwerkraft Filter sehr zu empfehlen, da er im vergleich zu Druckfiltern der Konkurrenz ein viel grösseres Schaumvolumen hat und ausbaufähig ist. Die Filtermedien können den Jahreszeiten angepasst werden und meines Erachtens sind die organischen Vertikalfilter VF-8 (3 Stück in Standard Filter) äusserst wirkungsvoll. Im Vergleich zu Druckfiltern in der selben Preisklasse sind sie mindestens 50% überlegen und brauchen meist eine kleinere Pumpe, was sich positiv auf die Betriebskosten auswirkt.
Viel Spass beim Weiterbau.
28 Aug. 2007 20:13 #3558 von Weissmaul
@ Todi
Danke für deine Antwort. Habe heute erst Zeit gefunden zu schreiben - der Teich:angel:!
Mittlerweile habe ich auch schon Wasser im Teich und bin am letzten Samstag das erste mal geschwommen. Wassertemperatur 24 Grad - herrlich!!!!!!
Gibt es eigentlich hier im Forum eine Übersicht, wo man nur Bilder von den fleißigen Teichbauern sieht, oder sind die Links zu den einzelnen Fotoalben nur so an die jeweiligen Themen angeheftet?
Weissmaul
24 Aug. 2007 18:22 #3557 von Todi
ja, der Einlauf befindet sich oben, der Auslauf unten. Es handelt sich bei diesen Filtern nicht um Druckfilter, d.h., das Wasser fließt aufgrund der Schwerkraft automatisch nach unten und von dort in den Teich. Deshalb müssen diese Filter oberhalb des Teiches plaziert werden.
Die einzelnen Kästen müssen nicht miteinander verklebt werden, ihr würdet so auch nicht mehr an die Filtermedien kommen (zwecks Reinigung).
Da das Wasser ohne Druck von oben nach unten fließt, kann außer bei verstopftem Abfluss kein Wasser seitlich abfließen.
Ich hatte bisher absolut keine Probleme mit dem Filter ,mal abgesehen, dass er sich noch nicht von alleine reinigt :grinsflip: !
24 Aug. 2007 09:57 #3556 von Weissmaul
Standartfilter von NG wurde erstellt von Weissmaul
Hallo liebe Teichliebhaber!
Habe ich das richtig verstanden, dass beim o.g. Filter der Wassereinlauf oben ist, dann das Wasser durch die Filterelemente nach unten durch läuft und sich dort der "Auslauf" befindet? Bei meinem jetzigen Filter ist es genau umgekehrt.
Außerdem habe ich momentan einen komplett geschlossenen Filterkasten und bei NG sind es einzelne Module die aufeinander gesteckt werden. Ist dieser Filter dann auch dicht, oder muß man die einzelnen Elemente verkleben?
:grins: Weissmaul
