Erste Algenblüte
15 Mai 2008 09:48 #5030 von MarkTitz
ja die Gedult ist wohl meistens das Problem, da habt ihr recht und ich bin auch sehr zuversichtlich das der Teich wieder klar wird.
Gebadet haben wir am Wochenende sehr viel leider wird das Wetter gerade wieder schlechter. Außerdem befürchte ich da wir 2 Hunde (Wasserratten) haben die auch gerne schwimmen würden diese mir gerade zuviel Närstoffe ins Wasser bringen würden da um den Teich herum noch Baustellengelände ist. Deshalb haben die Hundies auf jedenfall Badeverbot bis Terasse und Rasen fertig sind.... Ich werde natürlich nach möglichkeit Baden nur ist das etwas unfair... ;)
Ich werde über den Verlauf weiter Berichten....
Gruß und Danke für eure Antworten...
Mark
15 Mai 2008 09:31 #5028 von reinhardsiess
Hallo Mark
Da du keinen Filter betreibst, sind deine Schaltzeiten ok.
Du kannst ja dann im Laufe der Zeit mit den Schaltzeiten auf deine Bedürfnisse und Gegebenheiten experimentieren.
Und vergiss nicht Schwimmen,planschen,schwimmen!
Ein wichtiger Teil der Naturagart Ziel Saug Technik ist die Bewegung des Wassers und der Sedimente.
Am Besten wäre es, wenn du so oft wie möglich, sobald sich die Pumpe einschaltet das Wasser regelrecht aufwühlst, so erreichst du gleich zu Beginn einen optimalen Sedimenttransport vom Schwimmteich in den Filtergraben.
ZU den Waserflöhen möchte ich sagen,Yanka hat natürlich recht, aber die kommen ganz von alleine, wie auch alle anderen wichtigen Lebewesen.
Wichtigste Regel für einen Teichbesitzer ist ja bekanntlich GEDULD.
Auch wenns manchmal schwer ist, wie ich auch selbst schon feststellen musste
15 Mai 2008 06:23 - 15 Mai 2008 06:24 #5023 von Yanka
Yanka antwortete auf Aw: Erste Algenblüte
Hallo Mark,
die Schaltintervalle der Pumpe sind ok.* Das Wasser bzw. das Sediment müssen ja Zeit haben, sich im Filtergraben abzusetzen. Dies braucht seine gewisse Zeit. Wenn die Pumpe ständig läuft, wird das Wasser "ungereinigt" zurück gepumpt...
Wenn die Anlage erst ganz frisch angelegt ist, dann kann das Öko-System noch nicht 100%ig funktionieren. Als Baby mit 1 Woche konnten wir auch nicht selbstständig leben....
Wasser enthält immer Algenanteile. Stell' mal ein Glas Wasser auf die Fensterbank - es färbt sich nach kurzer Zeit Grün - das ist normal. Und zweitens spiegelt sich in gewissem Umfang die Umwelt im Wasser - also viel Grün drumherum, dann spiegelt es sich auch "grüner". Alles ganz normal.
Ich habe damals zur Unterstützung der frisch gesetzten Pflanzen Wasserflöhe gekauft. Die leben von Algen und vermehren sich prächtig im warmen Wasser. Und dienen gleichzeitig als Futter für andere Wassertiere, die man damit ins Öko-System Teich schneller anlockt. Sie überwintern in reduzierter Anzahl im Teich und die Population explodiert ab ca. 18 Grad (glaube ich) Wassertemperatur. Die Anzahl der Wasserflöhe ist auch jetzt nicht dramatisch, wo sie sich gut vermehren. Die anderen Teichbewohner freuen sich über das lebende Buffet.
Gib' den Pflanzen eine Chance zu wachsen, dann können sie auch in den nächsten Jahren ihren Job entsprechend ausfüllen.
* Nachtrag zur Pumpenlaufzeit: Bitte an die Nachtruhe denken, falls Nachbarn in der Nähe...könnte sonst evtl. mal unnötig Ärger geben...
Viel Spaß in neuem Gartenparadies,
Yanka
Letzte Änderung: 15 Mai 2008 06:24 von Yanka.
15 Mai 2008 06:02 #5020 von rmoc
rmoc antwortete auf Aw: Erste Algenblüte
Guten Morgen,
Naturagart empfiehlt wegen längerer Verweilzeit des Wassers im Filtergraben genau die Intervallschaltung, wei Du sie betreibst. Es hängt vielleicht auch ein bisschen vom Größenverhältnis Filtergraben/Teich ab.
Gruß,
Hannes
15 Mai 2008 05:39 #5017 von MarkTitz
Danke für eure Antwortetn.
ich habe "nur" einen Filtergraben keinen zusätzlichen Filter.
Derzeit habe ich Schaltzeiten programmiert (immer eine 1h an dann wieder 1h aus) das geht von 6.00 Uhr bis 23 Uhr die Restliche Zeit ist die Pumpe aus. Meint ihr das reicht in dieser Phase oder soll ich erstmal die Pumpe durchlaufen lassen ???
Bei manchen Unterwasserplanzen sieht man übrigens schon ein Wachstum...
Ich hab mir gestern Abend die Anleitungen nochmal hergenommen und den Abschnitt über die Algenblüte gelesen, so wie es aussieht verläuft bis jetzt alles ganz normal bei mir.
Mark
14 Mai 2008 20:56 - 14 Mai 2008 20:57 #5011 von Horst
Horst antwortete auf Aw: Erste Algenblüte
Hallo Mark,
ich durfte das gleiche Phänomen im letzten Jahr beobachten. Das Wasser wurde schnell grün, obwohl ich keinen Farbstoff hinzugefügt habe ;)
Die Unterlagen von NG beschreiben diesen Vorgang sehr gut. Im Wasser sind Nährstoffe gelöst, bis jetzt werden diese nicht verbraucht, einzellige Algen teilen sich so lange bis alle Nährstoffe verbraucht sind und sterben dann alle miteinander => Wasser wird klar. Das Absterben war bei mir ein Prozeß von 2 Tagen nach ca. 2 Wochen Grünphase. Die Pumpe ließ ich dabei laufen, der Filtergraben war frisch bepflanzt.
Horst
Letzte Änderung: 14 Mai 2008 20:57 von Horst.
