Filtererfahrungen - grünes Wasser...
24 Mai 2009 20:31 #8735 von reinhardsiess
Hi Daniel
Ich melde mich spätestens morgen genauer zwecks Bestückung, bin zur Zeit im Nachtdienst.;)
GrüßeReinhard
24 Mai 2009 20:21 #8734 von scotx
Hallo Reinhart,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich mache den Filter täglich sauber, weil mich interresiert, wieviel "Zeug" da drinn hängt - er ist dann noch nicht übergelaufen. Ich schätze aber, dass das nach zwei, max. drei Tagen der Fall sein wird...
Mich wundert nur so, dass die groben Schaumstoffe (grün + schwarz) nach vier Tagen Filterbetrieb aussehen wie neu - also nix drinn, und die feinen sind zu - wobei zu würd ich auch nicht unbedingt sagen, der Filter mit den Schaumstoffen läuft dann halt über ? Wenn ich dann die feinen blauen Schaumstoffe auswringe, ist da garnicht so viel Zeug drinn... aber dass kann ja logischerweise nicht sein. Letzten Sommer habe ich so in zwei-Wochen-Intervallen den Filter gereinigt, und da hatte ich noch keinen Grobfilter ? Wie ist denn die Erfahrung bez. der Filterschaum-Bestückung im Standart-Filter? Ist trotz Grobfilter noch grüner und schwarzer Filterschaum im Filter ? Und wie siehts mit UV-Anlage aus ? Ich denke, dass man ohne UV Anlage sicherlich den letzten Rest nicht weg bekommt. Evtl. mit Filtergraben, aber den habe ich leider, leider nicht... bin zu spät auf NG gekommen - aber der Teich ist jetzt trotzdem nach NG gebaut - nur eben ohne Filtergraben...
Grüße vom Daniel
24 Mai 2009 18:09 - 24 Mai 2009 18:12 #8731 von reinhardsiess
Hallo Daniel
Meiner Meinung nach musst du dein Problem wo anders angehen.
Du schreibst, das du dein 08er Sieb 1x am Tag sauber machen musst, ich mache mein 08er Sieb alle 2-3 Wochen sauber.
Selbst wenn ich das feinste, das03er Sieb reingebe reinige ich dieses nur alle 2-3 Tage.
Für mich, nimm es aber bitte nicht persönlich, hast du extrem viel "Dreck" in deinem Teich, sonst würdfe das Sieb nicht so schnell zu sein.
Ich bin der Meinung, erst wenn du all diesen Dreck herausssen hast, wird sich deine Wasserqualität ändern.
Und das bei all diesen Dreck die Organikmatten zusetzen, da brauchst dich aber nicht zu wundern, schließlich sind die Organikmatten Feinstfilter.
Ich an deiner Stelle würde den Filter zuerst mal mit Groben Schaumstoffen bestücken und erst dann später nach und nach auf feinere Filtermedien umstellen, alles andere bringt nlx.
Letzte Änderung: 24 Mai 2009 18:12 von reinhardsiess.
24 Mai 2009 17:08 #8729 von scotx
Nochmal hallo zusammen,
ich hab nochmal eine Frage bezüglich euren Filtern die Ihr so einsetzt:
Ich hab jetzt seit ca. zwei Wochen einen Grobfilter mit nem 0.8 Sieb über meinem Standartfilter stehen. Ich bin auch soweit zufrieden mit dem Filter - muß ihn 1x am Tag sauber machen.
Seit ich den Filter hab, hab ich die grüne und die schwarzen Matten aus dem Filter rausgeschmissen und hab nur noch fein und ganz fein (orange + blau), weil die gröberen Matten nach drei Tagen noch aussahen wie neu und die anderen dicht waren. Das blöde ist nur, dass die Kokosmatten in den Verieselungsfiltern nach einem Tag alle drei dicht sind, und mir das etwas auf die Nerven geht, die zu reinigen - oder ins geld geht, die auszutauschen... Mein Wasser ist auch nach wie vor schön grün - so dass ich mich jetzt mehr oder weniger dazu entschlossen hab, doch ne UV-Lampe vor den Filter zu schalten.
Würde es was bringen, wenn ich ein feineres Sieb in den Grobfilter hänge, um evtl. die von dem UV Licht "verklumpten" Einzeller-Algen abzufischen, bevor die mir unten im Filter alles verstopfen oder sind selbst die verklumpten Minialgen noch so klein, dass die erst in der Kokosmatte hängenbleiben ?
Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Standartfilter + Grobfilter + UV Anlage ??
Danke für eure Auskünfte & viele Grüße vom
Daniel
