Teichfolie (Kautschuk) reparieren
07 Feb. 2015 16:42 #19867 von HaJoDr
Vielen Dank für diese Info.
Ich habe eine Kautschuk-Folie, schon ca. 20 Jahre alt. Aber der empf.Reparatur-Vorschlag wird wohl Verwendung finden.
. . . aber erst bei erträglicheren Außentemperaturen . . . www.teichbau-forum-naturagart.de/compone...emoticons/unsure.png
nochmals vielen Dank!
mfg
Hans-Joachim Dräger
02 Feb. 2015 15:00 #19863 von alge7
Hier stellt sich zuerst mal die Frage um welches Material es sich bei der Folie handelt. Handelt es sich um eine PVC Folien, so kann man einen dauerelastischem Kraftkleber verwenden. Einfach ein Stück teichfolie mit diesem Kleber über die beschädigte Stelle kleben, fertig.
Wie alt ist denn diese Folie genau?
Die meisten Folien halten so 20 Jahre, dann ist da Feierabend. Dies trifft auf PVC Folien zu, ich würde EPDM nehmen, hält bis zu 40 Jahren!!!
Diese Folien sind zwar teuer, aber wie schon geschrieben, halten selbige sehr lange .....
www.mcm-systeme.de/EPDM-Teichfolie
14 Sep. 2014 14:17 #19572 von HaJoDr
Einen Schönen Guten Tag hier in die Runde. Ich möchte(muss) meine
Teichfolie reparieren. Gibt es einen zuverlässigen Kleber?
Problem: Die Teichfolie ist schon etwas älter.
Hat jemand Erfahrung?
Für einen Rat bedankt sich
HaJoDr
